Acer Aspire M5630 не видит дисков
Статус
Shadow9100
7 Июл 2008
Возникла проблема, видимо с дисководом. Вставляю чистый диск для записи и пишет, что нет диска в дисководе. С чем это может быть связано? Возможно конечно нужны новые драйвера для дисковода, так как вместо Windows Vista я поставил XP и все драйвера пришлось устанавливать заново . На официальном сайте про дрова связанные с CD-ROM я не нашел, но возможно плохо смотрел! Заранее спасибо.
и не будет - виндоус сам все может определить
у вас диски на которых что то есть читает? если да попробуйти установить НЕРО или какой либо еще писальщик
и еще если установлены ли программы вроде алкоголя или демона - удалите, причем тщательно потом почистив от них реестр
Да, установлена программа демон тулс. Спасибо. Удалю и почищу!
Была такая фигня не писал некоторые диски помогла только перепрошивка привода сейчас все работает отлично.
как подключить муз. центр к компу (записать звук с карты)
как подключить комп к муз. центру, чтобы записать звук с винампа? Какой провод и куда?)
установила all sound editor xp - но в записаных файлах тишина, что-то не так(
на центре ( разъем in ) - два тюльпана красный и белый на одном конце шнура ,и на другом 3,5 мм штекер для гнезда куда или колоночки подключаете к компу или моник с динамиками ( зеленого цвета )
большая часть так называемых центров не имеют возможности писать с входа, у них только aux вход, он идёт только на усилитель.
Статус
