Acer eRecovery не работает должным образом
  • Автор темы Автор темы Minolt
Minolt
19 Мар 2008
Программа запускается, когда дело доходит до "вставте чистый диск" вставляю, она его крутит и выплевывает, говорит снова "вставте чистый диск". И так до бесконечности, в чем проблема, подскажите
в приводе
Привод работает нормально, пишет все подрят, и читает тоже, тока в этой проге возникают проблемы
ну скачай прогу с сайта производителя и переустанови
не юзать "эту" прогу
Леха: как не юзать, мне надо образ записать на диск, чтоб вслучае чего можно было восстановить заводской образ
включение компа
включение компа происходит только со 2 раза тоесть надо на кнопку включения нажать 2 раза причем 1 раз комп как бы пытается включится он не доходит до BIOS'a, а со 2 раза все норм
а и еще если не отключать из розетки он сам включается утром в одно и тоже время
что это может быть ??
Удалите тему в ней никто не пишет.
ну так я только увидел
начнем со второго - пуск - панель управления - назначенные задания - посмотрите там у вас ничего нет
теперь про первое -
до биоса он и не должен доходить ,просто загружаться система должна
В BIOS посмотрите не стоит ли там будильник?
Мне кажется, что где-то замыкает. Из-за этого проблема.
в назначенных заданиях пусто, а как в биосе посмотреть стоит ли там будильник?
D&MAN, в разделах Power Management либо Power Control. Параметр Event (правда название может быть другое, зависит от версии BIOS). Может быть написанно Power on....
СПАСИБО ВСЕМ разобрался теперь все нормально а то нажимать на кнопку 2 раза меня стало бесить
