Acer extensa 5220 не заряжается
  • Автор темы Автор темы KEPTH2
KEPTH2
19 Дек 2010
Acer extensa 5220 не заряжается при разборке было обнаружено что он залит был но сладкий чай попал только в мост питания, материнку как и всё отсальное я почистил сменил пасту и тд от аккума ноут работает но не заряжается.
Разъём скорее всего в порядке.
Схема гнездо - провод - шина на материнку возле шини 2 восьминогие микрухи около них пустое гнездо (схема выпаялась) на её бывшем месте маркировка d22 очень прошу помощи и имеется "донор" acer travelmate 2355xc можно ли выаять от туда и впаять сюда?
вот фото если надо)
    57.3 KB · Просмотры: 220
    63.1 KB · Просмотры: 157
    62.5 KB · Просмотры: 477
тут и не было никогда никакого элемента, а судя по маркировке - это диод какой либо.. и с такими познаниями в электронике я бы не полез копать ноут. Ключи эти к зарядке вообще никакого отношения не имеют. если бы один или оба из них сгорели - ноут тупо бы не включался.
Ясно спасибо а как быть если он не заряжается но от акб работает?
Тоесть возможно не работает разъём а именно куда втыкается зарядка.
нет, тупо нет зарядки, а разъем в порядке..
за зарядку отвечает микросхема управления питанием, ключи, иошник.. давать советы, не видя аппаратов - первый шаг к тому, чтобы угробить аппарат окончательно..
