Acer Extensa 5620 - охлаждение
  • Автор темы Автор темы LokDok
LokDok
16 Июл 2008
После того как поменял память местами для пробы вентиль не крутится.что делать???
модель ноута
крутится при включении, потом вроде не слышно.температура около 50 постоянно
Хакер,судя по соседней теме у него Acer Extensa 5620.
Хех,если бы он у тебя совсем не крутился,то температура у тебя была бы 150.А 50-это нормально.Ноут не пищит,не выключается?Тогда всё хорошо.
Как разогнать AMD Athlon 64 x2 3800+ Socket AM2
роде через биос можно
что то не понятно
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:11 ----------
Как всетаки разогнать то
что то не понятно
Полное описание системы дайте. И мощность блока питания тоже.
блок питания 400w,AMD Athlon 64 x2 3800+ Socket AM2 ,гиг оперативки,NVIDIA GeForce 8500GT
Gigabyte GA-M55S-S3(R) Socket AM2,nForce 550,DDR@-800+,FSB1000,pci-e,SATA Raid,Sound,USB 2.0,LAN1000,1394,ATX
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:44 ----------
256Mb PCI-E 8500GT Sonic TV 2DVI (Palit DDR3)Retail
Зачем гнать при такой видеокарте ? В играх толку не будет.
Вот, совсем другое дело. В данной плате используется Award BIOS. Зайдите в БИОС и найдите раздел MB Tweaker. Отпишите, если этот раздел есть.
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:48 ----------
В описании материнской платы указано, что FSB можно увеличить до 250Мгц.
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:53 ----------
OJIEG, БИОС у Вас такой
Состояние строки изменили? Если изменили, то должна открыться строка под ней: CPU host Frequency(Mhz) и напротив нее число 200. Вот это число и есть FSB. Если изменить его значение, то изменится и частота процессора. В Вашем случае частота равна 200х10(это множитель процессора, его изменить нельзя)=2000Мгц.
