Mr.Voragus
- 24 Мар 2020
Acer Nitro 5 - греется! Андервольтинг?
Всем доброго дня! На днях купил ноутбук ACER Nitro 5 (i5-9300H, GTX 1660 Ti, ОЗУ 8Гб, SSD 500Гб). Ноутбук заявлен как игровой, после моего старичка ASUS'а конечно же решил проверить на что он способен. Все игры (WOT, GS;GO) идут на ультра, всё четко! Только вот спустя некоторое время заметил дискомфорт, ноутбук горячий! Изредка бывают подвисания на доли секунд.. У ACER есть утилита NitroSense - показывает частоту вращения кулеров, температуры CPU и GPU (+ процент загруженности). В играх температура CPU поднялась до 95 гр., а GPU до 79 гр. - это нормально вообще? Начитался в сети про перегрев и как с ним бороться, благо я такой не один и проблемы не только с этой моделью ноутбука. Нашел информацию о "андервольтинге", люди пишут помогает. Прочёл инструкцию, загрузил Intel Extreme Tuning Utility, начал пробовать...
Нашел минимальное значение -200 - ноутбук начал перезагружаться, после этого начал убавлять до -30 с шагом =5, по графикам стресс-теста и бенчмарка самым оптимальным значением показалось -185 (температура 76, частоты стабильны) Оставил. Решил проверить память... Зачем? Не знаю, на всякий пожарный - снова перезагрузка. Повышая напряжение до -180 начанает срабатывать пункт "Power Limit Throttling", а повысив ещё присоединяются "Current/EDP Limit Throttling" и "Thermal Throttling" - соответственно растёт температура от 82 до 86 гр., и частоты скачут... На -180, попробовал запустить Танки, через 1-2 минуты перезагрузка, температуры посмотреть не успел.
Подскажите как ПРАВИЛЬНО подобрать значение для андервольтинга?
Какие ещё варианты по охлаждению ноутбука? Кроме подставки.
Как победили эту проблему Вы?
