Acer TimelineX 1830T: проблема c USB
Andrey Lomakin
3 Янв 2012
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Любимая девушка уснула с моим ноутбуком. Вероятно приснился плохой сон, и аппарат оказался на полу.:tehnari_ru_093:
Суть проблемы: с правой стороны девайса не работают 2 usb. Находящиеся там же картридер, аудио-вход и аудио-выход, а также RJ-45 не пострадали.
Подскажите, что это может быть и что можно предпринять.
P.S.: Подругу уже наказал - не помогает:tehnari_ru_325:))
Недавно один человек тоже приносил ноут, не работало ЮСБ, а итог оказался в том, что оторвался контакт порта к матери. Разобрал, подпоял и работает.
Не берусь утверждать, что проблема в том же, но надеюсь что инфа полезная.
напряжение на портах USB Есть?
Проверил индикатором (приборчика нету) - напряжение на портах показывает.
Думаю разобрать и глянуть. Хочется надеяться, что так и есть.
в биосе определяется? к примеру флешка
BIOS флешку не определяет. Лампочка на флешке не загорается.
возможно механическое повреждение, также могут проблемы быть в северном мосте. Дорога в СЦ
Ой. Совсем забыл. Индикаторы HDD, Caps Lock находятся с той же правой стороны, что и порты USB, и также не работают.
возможно что то отошло, аккуратно разбери и осмотри (если ноут не на гарантии)
К сожалению трещина в плате((
Ноутбук был куплен осенью 2010 года за 23тр. Гарантия кончилась.
Думается, ремонт не стоит того.
    76.8 KB · Просмотры: 343
    110.4 KB · Просмотры: 422
    60.9 KB · Просмотры: 319
пфф сделать можно если есть друзья с паяльной станцией в сц (нормальном) на вскидку будет 2 тр стоить
Надо пробовать запаять. Что Вы теряете? Выясните на форуме печатка однослойная или многослойная, если однослойная то 100% получится.Удачи.
я бы не стал утверждать, что это трещина в плате, хотя и возможно. но , вот то, что за ремонт возьмут 2 тр - искренне сомневаюсь. порядка 5-7 тысяч, если не больше
если не трещина а царапина то сделать, мне кажется легче
PS По поводу цены 5-7 многовато это почти новая материнка.
Если ноут упал так сильно что там дейстивтельно трещина то вы бы просмотрели другие компоненты тоже
новая материнка на данный аппарат с самыми наихудшими параметрами стоит 780 баксов с завода без доставки и установки. лично я меньше чем тысяч за 5-6 не взялся бы однозначно.
как вариант - взять с ебея, если там такие вообще есть, но не думаю, что это будет дешёвый вариант
Спасибо за информацию.
В общем я уже решил. Lan по сути не нужен (Wi-Fi-роутер). Один USB еще есть, думаю вместе с тачпадом с горем пополам хватит)) В плате действительно трещина, а не царапина.
Странная ценовая политика: материнка на ноутбук стоит $780,
а сам ноутбук дешевле $700 можно купить спокойно :tehnari_ru_889:
Мдя не знал что устранение такой как многим и мне показалось простой поломки стоит 5-7
Жаль(((
у асера, иной раз , и не такие нюансы случаются.. особенно с таймлайнами. а стоимость платы такова из-за интегрированного проца
