Сергей2929
- 18 Фев 2012
Здраствуйте уважаемые форумчане!
Возникла проблема в ноутбуке моего брата Acer TravelMate 2490.с внутреней стороны написано Acer TravelMate 2493.
Суть проблемы:включаеться нормально как положено,но в ходе работы через не длиный промежуток времени тухнет экран((на матрице подсветка есть,просто нет изображения)),иногда раз через раз экран не тухнет но пк полностью зависает и не реагируют не на какие действия нажатия кнопок и комбинаций,да и когда экран потухший пк по ходу тоже в зависшем состоянии,выключить можно тока зажавшы кнопку вкл. секунд на 6.Повторное включение происходит с потухшим экраном а может и нормально завестись тоже раз чере раз,но потом история повторяеться.Есле ноутом не пользоваться несколько часов то первое включение идет нормально!На матрице есть тонкая желтая полоска с правого края во всю высоту,брат говорит что она уже там давно тока раньше она была красного цвета,на фото видно!.Когда пропадает изображение подаеться сигнал-один длиный два коротких-не исправность видео системы.
Оперативку протестировал-все ОК!Жесткий тестировал викторией он не в лучем состоянии,на фото есть результат теста!
Единственное что не успел проверить ето подключить внешний манитор в момент пропадания изображения,но щас буду ждать етого момента и попробую подгрузить видуху энфаэсом нетфорспид 2.Да,систему охлаждения почистил и термопасту заменил,так как было подозрение на перегревы видео судя по его поведению и как я понимаю оно тут интегрировано в север а в качестве памяти используеться оперативка!?
К сожалению эверест показует на нем температуру тока сис.платы и цп.данные таковы:все прогреваеться до 54-55 градусов и включаеться кулер,после t падает до 44-45.жесткий в пределах нормы 34-38 градусов.
Я конечно не слыхал чтоб из-за проблем с видео били такие зависания,поетому я позволи себе прикинуть пару возможных вариантов:
1.Все ето происходило из-за перегрева,так как термопаста была не свежая и не менялась года 3-4,соотвецтвено был и слой пыли перекрывшый доступ выхода горячего воздуха!?
2.Зависает из-за подгулявшего жесткого,а изображение пропадает из-за подсевшей батарейки крона (правда я не уверен что она подсевшая,но время и дата на пк несколько раз збивалась,хотя ето могло происходить из-за не традиционного выключения?,)но как вариант возможен?!
3.Дальше называть остальные причины пока не буду,может все и так обайдеться!
Вобщем думаем и выдвигаем свои версии,делимся опытом есле не жалко,буду рад всем толковым ответам!
DSCN0774.webp37.4 KB · Просмотры: 122 -
DSCN0775.webp63.4 KB · Просмотры: 124 -
DSCN0776.webp52.4 KB · Просмотры: 97 -
DSCN0790.webp31.5 KB · Просмотры: 131 -
DSCN0791.webp61 KB · Просмотры: 267 -
DSCN0792.webp107.1 KB · Просмотры: 142 -
DSCN0793.webp110.1 KB · Просмотры: 121 -
DSCN0794.webp101.9 KB · Просмотры: 136
