Acer TravelMate P2 TMP215-53-3924 возврат к предпродажному состоянию
  • Автор темы Автор темы Tatasik
Tatasik
4 Дек 2021
Добрый день!
Есть задача вернуть к заводским установкам ноутбук: Acer TravelMate P2 TMP215-53-3924
Продавался без предустановленной ОС. При включении была только EFI Shell 2.70.
У ноутбука выявлены недостатки и владелец желает его сдать в магазин, перед этим планирует вернуть всё как было при покупке.
На сколько я понимаю, EFI Shell это часть UEFI (BIOS). Дополнительных установок не требует. Если диски просто отформатировать, то сообщение No Disk.
Из того, что мне приходит в голову. это просто нужно создать загрузчик EFI на диске, условно:
Код:
list partition
select partition 1
format quick fs=fat32 label="System"
assign letter=G
create partition msr size=128
list partition
list vol
Я в правильном направлении мыслю? Если есть вариант попроще, буду только рад о нём узнать.
Ноута на руках нет, сам не могу пощёлкать, по этому только теоретические рассуждения.
Установка(удаление) ПО не является аргументом в отказе при сдаче устройства...
Хозяин — барин. :)
Он так хочет. А мне просто сама ситуация интересна.
Много инструкций по установке Windows в том числе и из под EFI Shell, а обратная ситуация никому не интересна, похоже, либо на столько очевидна, что нет инструкций.
В UEFI-BIOS нет возможности поставить EFI Shell на первое место в списке загрузки?
Вопрос решён. Буду рядом с ПК поделюсь ссылками полезными, для истории.
На сколько я понял, конкретно в этом ноутбуке Shell записан на жестком диске, один файлик, около 30 Мб.
Установщиком Windows создали стандартные разделы на диске. Потом с USB Live CD от Сергея стрельца закинули файлик на диск. В BIOS в разделе безопасности указали путь к нашему файлику и после этого появляется возможность выбора загрузки с Shell в Boot Priority.
Ноутбук сдан в магазин без проблем, сегодня.
Как обещал, поделюсь ссылками, если кому-то тоже будет интересен этот вопрос.
Нагуглить удалось всего одну страничку с информацией по моему вопросу, тут.
На странице есть ссылки на скачивание shell.efi под разные архитектуры, но они для данной модели ноутбука не подходят. По перекрёстной ссылке лежит инструкция по созданию загрузочной флешки с Shell, там какой-то прекрасный человек в комментариях поделился файликом с ноутбука Aspire A315-54K, он-то нам и подошёл.
Ещё есть файлики на GitHub, их не проверял, не могу ничего сказать.
По инструкциям с BootDev удалось создать загрузочную флешку и запустить с неё Shell, но операция копирования постоянно завершалась неудачей. Возможно, это связано с тем, что накопитель SSD и могло не хватать каких-то драйверов. По этому файлик подпихнули на жёсткий диск с загрузочной флешки от Сергея Стрельца, можно использовать любую другую, но именно она была под рукой.
Фото из UEFI (BIOS) прилагаю, качество не очень, но другой нет. Сначала устанавливаем пароль Администратора, после этого разблокируются остальные пункты меню. Затем указываем где лежит файлик на жёстком диске (именно на диске, если указать на съёмном накопителе, то работает только пока накопитель в ноутбуке).
Точно не помню, но кажется, что после всех этих процедур нужно ещё сбросить все параметры безопасной загрузки UEFI и TPM в том же окне.
На этом настройка закончена.
    49.6 KB · Просмотры: 48
