Acronis True Image 8.0 RU, TrueCrypt 4.1 и сетевое окружение
  • Автор темы Автор темы Chek
Chek
27 Фев 2008
проблема в том что после установки Acronis True Image 8.0 RU на главный комп (сервер) в сетевом окружении становится не доступный диск Z созданный с помощью TrueCrypt 4.1 на сервере, т.е. компам из локалки этот диск Z становится не доступный, хотя к нему сетевой доступ открыт, после удаления Acronis`а или после восстановления винды, все становится нормально, диск доступен... но после восст Акронис работает некорректно, пишет что ни одного жесткого диска не найдено и постоянно выдает эту ошибку.
пробовал поставить NetView 2.94 (программа-заменитель Сетевого Окружения), нифига, так и осталась проблема, диск недоступен пока не удалишь акронис или не восстановишь винду...
как сделать что бы и Акронис стоял на сервере и диск Z был доступен другим компам в лок сети? кто нить в курсе?
Не устанавливаются игры
помогите пожалуйста!! при некоторых установках игр программа устанавливающая их(installShield wizard) на конечной стадий тоесть игра уже должна устанавливаться и он пишет (ПРОГРАММА УСТАНОВКИ ****** ВЫПОЛНЯЕТ ТРЕБУЕМЫЕ ОПЕраЦИЙ) на этой фазе он может стоять годами,прикол в том что некоторые игры он устанавливает ,а некоторые НЕТ.проверял диспетчером пишет что работает,ещё заходил в папку в которую он мне должен устанавливать игру а там ПУСто ,тоесть он тупо стоит на этои фразе и нечиго неделает.HELP me!!!
темы не плодите с одним разберитесь
игры лицензионки или какие попадут ?
игры обычно не лиценз. но,прикол в том что таже самая гта4 которая устанавлмвалась месяц назад теперь не устанавливается
Попробуйте скопировать игровой диск на винчестер, а потом с винта установить игру.
Если не получится то в техподдержку винды обращайтесь, с их стороны гю происходит. Попробуйте обновить винду через инет, а если и так уже обновляли, то в этих обновлениях и может быть дело. Если винда нелицензионная - смело переустанавливай. Возможно при установке обновлений ошибка произошла.
