Acronis True Image - ошибка
Olim M Shirinov
1 Фев 2007
Для бэкапа системы я использую Acronis True Image. До того , как поменял конфигурацию компа всё работало нормально, программа при востановлении архива, загружалась в DOS и проводила необходимые операции.
На неделе, купил новую мамку - ASUS P5B Deluxe WiFi и процессор Intel Core 2 Duo E6600, поставил систему, настроил её, создал архив - все прошло просто отлично.
И тут я решил проверить восстановление. Короче, при восстановлении архива прога перезагружается в DOS загружает оболочку Acronis и выдает ошибку НЕ НАЙДЕН НИ ОДИН ЖЁСТКИЙ ДИСК
Может кто скажет, что с этим делать?
из пад доса нтфс не видно
ну не понимают ещё люди, что не видит DOS хардов с NTFS... надо бы FAQ сделать по этому поводу... а то на форуме, каждый пятый задаёт этот вопрос... :)
хорошо , а как сделать так чтоб нтфс виделся под досом???
Переформатирровать винт в fat-32, ну или с помощью проги PartitionMagic-,без потери данных.
установите драйвер NTFSDOS...... и будет видеть
пацаны помогите пожалуйста
я не пойму, захожу в "мой компьютер" написано диск "с" свободно 15,5 г, через некоторое время захожу но уже свободно ровно 15, и переодическ меняеться. Может так и должно быть?
В вашей системе находится вирус\шпион\троян. Установите утилиту AVZ, проверьте с ее помощью компьютер. Результат сканирования (полность весь отчет) выложите сюда. Можете вручную проследить какая папка меняет размер. Скорее все это будет папка из подпапки Windows. Но утилиту все-равно качайте. Она Вам многое покажет.
Вот в принципе все результаты сканирования
Внимание !!! База поcледний раз обновлялась 06.04.2008 необходимо обновить базы при помощи автоматического обновления (Файл/Обновление баз)
Протокол антивирусной утилиты AVZ версии 4.30
Сканирование запущено в 19.12.2008 18:53:24
Загружена база: сигнатуры - 157571, нейропрофили - 2, микропрограммы лечения - 55, база от 06.04.2008 17:09
Загружены микропрограммы эвристики: 370
Загружены микропрограммы ИПУ: 9
Загружены цифровые подписи системных файлов: 70476
Режим эвристического анализатора: Средний уровень эвристики
Режим лечения: выключено
Версия Windows: 6.0.6001, Service Pack 1 ; AVZ работает с правами администратора
Восстановление системы: включено
1. Поиск RootKit и программ, перехватывающих функции API
1.1 Поиск перехватчиков API, работающих в UserMode
Анализ kernel32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ ntdll.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ user32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ advapi32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ ws2_32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ wininet.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ rasapi32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ urlmon.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
Анализ netapi32.dll, таблица экспорта найдена в секции .text
1.2 Поиск перехватчиков API, работающих в KernelMode
Ошибка загрузки драйвера - проверка прервана [C0000061]
1.4 Поиск маскировки процессов и драйверов
Проверка не производится, так как не установлен драйвер мониторинга AVZPM
2. Проверка памяти
Количество найденных процессов: 16
Количество загруженных модулей: 279
Проверка памяти завершена
3. Сканирование дисков
4. Проверка Winsock Layered Service Provider (SPI/LSP)
Настройки LSP проверены. Ошибок не обнаружено
5. Поиск перехватчиков событий клавиатуры/мыши/окон (Keylogger, троянские DLL)
6. Поиск открытых портов TCP/UDP, используемых вредоносными программами
Проверка отключена пользователем
7. Эвристичеcкая проверка системы
Проверка завершена
8. Поиск потенциальных уязвимостей
>> Безопасность: разрешен автозапуск программ с CDROM
>> Безопасность: разрешен административный доступ к локальным дискам (C$, D$ ...)
>> Безопасность: к ПК разрешен доступ анонимного пользователя
>> Безопасность: Разрешена отправка приглашений удаленному помошнику
Проверка завершена
9. Мастер поиска и устранения проблем
>> Разрешен автозапуск с HDD
>> Разрешен автозапуск с сетевых дисков
>> Разрешен автозапуск со сменных носителей
Проверка завершена
Просканировано файлов: 123242, извлечено из архивов: 107046, найдено вредоносных программ 0, подозрений - 0
Сканирование завершено в 19.12.2008 19:20:05
Сканирование длилось 00:26:42
Если у Вас есть подозрение на наличие вирусов или вопросы по заподозренным объектам,
то Вы можете обратиться в конференцию - http://virusinfo.info
Добавлено 12.19.2008 17:12:52:
возможно такое что файлы восстановления системы "размножаются".
Компьютер чист.
Да, вполне. Но периодичность должна быть примерна раз в сутки. А если у вас диск заполняется быстрее этого, значит что-то не то. Отключать восстановление системы я бы не советовал. Потом еще пригодится. Так же размер может увеличиваться при удалении файлов. Некоторые файлы попадают к "Корзину". А "Корзина" как раз может находится на диске C:\. Выход - уменьшить размер корзины. Еще сделайте маленький тест. Открой -Пуск-Выполнить - и наберите, runelitekeylogger Только не нажимайте Enter. Просто введите и все. Есть супер кейлоггер, который не обнаруживают антивирусы. Если вы наберете и ничего не произойдет - значит все ок. Будем разбираться далее.
Это... :)
Файл подкачки может быть
Вы сказали периодически меняется место, т.е. было 15.5 стало 15.0 потом опять 15.5...
Например при открытии ресурсотребовательной программы, игры, компу нехватает оперативной памяти и он начинает записывать все на жесткий диск, дабы нужно куда нить сохранить инфу. Это вполне нормальное явление.
Denesis написал: Только разве он не фиксированного размера?
По моему "Размер по выбору системы" и есть нефиксированный размер.
РУСЛАН46 не стоит заморачиваться на этот счет. Тем более как учили не стоит ограничивать файл подкачки, могут быть проблемы с DOS прогами.
Что-то сегодня я не в духе. Столько раз промазать. Я его просто всегда устанавливаю вручную.
А такой способ никто не пробовал,без файла подкачки?Где-то в периодике мелькнула статейка,решил испытать.Хуже не стало,лучше тоже.
Думаю,что при определенном объеме оперативы(3ГБ и выше) можно и без него:)
пробывал вводить runelitekeylogger, как вы советовали появляеться "НЕ удаеться найти runelitekeylogger, проверте правильно указано имя и повторите попытку"
Добавлено 12.20.2008 10:12:00:
Ой извени не много тупанул. Первый раз ввел runelitekeylogger, и нажмал enter. Затем ввел просто и после последних букв слова runelitekeylogger появились какието буквы, повторил еще несколько раз вод "runelitekeylogger" ни чего не появилось
РУСЛАН46
Denesis
Зато теперь уверен, что Ваш компьютер чист. Вернее всего оказался Treril.
Чего оказался?
Добавлено 12.20.2008 10:12:33:
Слушайте если я произведу "очистку диска С" это не повредит ни каким системным файлам?
Нет, но я бы посоветовал при очистке не отмечать пункт "Сжатие старых файлов".
Призвел очистку диска "С", результаты меня впечатлили было свободно 11гб, стало 14,3 гб
