Overclocking failed or overvoltage failed при загрузке
Компьютер перестал включатся, испортился блок питания (на 250W, основное питание на 20 разъемов), заменил блок питания (на 350W, 24-е разъема осн-ого питания)(на метринке макс. 24), о да, он снова заработал, но остались осложнения:
1.Надпись при тесте biosa:
F1 Run setup
F2 установить настройки biosa по умолчанию.
2. При перезагрузке он переходит в энергосберегающий режим. При выключении и последующем включении, тот же. (включается после выключения кнопки на блоке питания через 5 минут)
3. И не определяется звуковая карта (встроенная, дрова переустонавливал - не результата). В Biose она включена.
(новый блок питания подключил как было раньше, пробывал не 24-е,а 20 на питание подавать - ничего!).
