Adobe Premier (unable connect capture driver)
Olim M Shirinov
1 Фев 2007
У меня проблема с Adobe Premier 6.5.
При попытке захватить видео с аналогового входа платы захвата, ничего не получается, в настройках Capturing проекта выдается сообщение - UNABLE CONNECT TO CPTURING DRIVER
При этом програма Pinacle Studio нормально захватывает видео с этого анлогового входа.
Помогите плиз.
Up-grade
Здравчтвуйте!
Мой компютер старый но я ставил на него оперативку и видуху а щас подумал чтобы не покупать целый комп за 30к рублей сделать up-grade старого, хотелось бы заменить процессор(ну и мать там полюбому)
мой комп:
Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200)
мать Gigabyte GA-8I848P-G
1,5гб оперативки ddr 400
Radeon X1650 Series 512мб
Что нужно заменить что бы поставить 2х ядерный проц(если возможно)
Если хочешь двухядерный процессор, то в любом случае придётся менять материнку, а заодно и память с видеокартой. Т.е придётся покупать практически всё новое.
Дело в том, что чтобы поставить двухядерный процессор, естественно надо менять материнскую плату.
Так как практически все материнские платы сейчас (современные) поддерживают память DDR2 от 533Mhz, то ваша DDR 400Mhz в нее просто не влезет (существенно отличаются сами слоты – 184-контактный у DDR и 240-контактный у DDR2, и напряжение питания – 2,6 В и 1,8 В, соответственно)
И разъем под видеокарту у материнок сейчас PCI-E, а не AGP (которая стоит у вас сейчас полагаю)...Таким образом нужно
Менять:
- Материнку
- Процессор
- Оперативную память
- Видеокарту
- Ну и кулер к процессору прикупить (если не в комплекте с процом берете)
Иначе ни как. Увы
а стоит ставить ещё 512 оперативки, gta4 потянет на минималках(чтоб хоть 15+fps было)
Минимальные:
Операционная система: Windows Vista - Service Pack 1 / XP - Service Pack 3
Процессор: Intel Core 2 Duo 1.8Ghz, AMD Athlon X2 64 2.4Ghz
Оперативная память: 1.5GB, 16GB Free Hard Drive Space
Видеокарта: 256MB NVIDIA 7900 / 256MB ATI X1900
Лишние 512mb конечно не помешают, но первоочередной фактор - видеокарта.
ATI X1900 на Gigabyte GA-8I848P-G уже не подойдёт, да?
Всмысле не пойдет... игра запуститься... но будет ли в ней комфортно вам играть
я не про то, подойдёт ли ATI X1900 на мою материнскую плату,если да то сколько она стоит?
а...
У вас материнка поддерживает AGP 8X, значит видеонадо под этот разъем...
Вообще X1900 уже не найдете... ищите Radeon 3650 512mb AGP - около 3800 руб
Вот нашел:
У меня игра идет на такой системе.
XP SP3, С2Q Q6600, 4GbRam.
А теперь внимание! Asus GF 7300GT 256Mb
800x600 правда (11fps) и не сказал бы что сильно тормозит. Вполне сносно Играть можно
1024x768 тоже идет но fps уже меньше конечно.
-noprecache -nomemrestrict -norestrictions -novblank -nomemrestrict -detailquality 0 -renderquality 0 -shadowdensity 0 -texturequality 0 -viewdistance 0 -height 600 -width 800
Вообще советую...сначала купить игру и запустить на том что есть, а потом уже тратиться на все остальное, если понадобиться...Игра в любом случае стоящая, и денег потраченных стоит, так что не прогадаете
Radeon 3650 512mb AGP пойдёт как я понял?
и на сколько времени она мне будет служить?(в играх нового поколения(я ещё 512 оперативы поставлю))
Добавлено 02.20.2009 16:02:37:
сколько тогда такой комп служить будет?
Если честно, то даже такой уже устарел... Видеокарточки под разъем AGP отживает уже последние месяцы буквально
