Adobe Reader - последняя версия. И не только...
topgoprap
Червь в яблоке и в компе.
19 Июл 2011
Не устанавливается ридер. Пишет ошибку error.webp. Но это ещё не всё.
У меня давно стоял адобовский софт на компе, ps и ae, даже master collection 5.5. Так вот все эти программы я удалил через программу Your Unin-staller! которая вдобавок чистит реестр от удалённых программ. Cleaner'ом тоже всё что осталось почистил. Теперь мне нужно поставить только один лишь adobe after effects 5.5, но он выдаёт такую вот ошибку в начале установки. error2.webp
Вопрос:
Что нужно сделать что бы программа установилась? Что за программа Microsoft_VC90_CRT_x86 1.0.0.0 ?
Код:
Exit Code: 7-------------------------------------- Summary --------------------------------------
 - 0 fatal error(s), 58 error(s), 54 warning(s)
----------- Payload: {08D2E121-7F6A-43EB-97FD-629B44903403} Microsoft_VC90_CRT_x86 1.0.0.0 -----------
ERROR: Error 2203.Database: C:\Windows\Installer\ccf5da.ipi. Cannot open database file. System error -2147287035.
ERROR: Install MSI payload failed with error: 1603 - В процессе установки произошла неисправимая ошибка.
MSI Error message: Error 2203.Database: C:\Windows\Installer\ccf5da.ipi. Cannot open database file. System error -2147287035.
WARNING: DW036: Payload cannot be installed due to dependent operation failure
ERROR: DW050: The following payload errors were found during install:
ERROR: DW050:  - Adobe ExtendScript Toolkit CS5.5: Install failed
ERROR: DW050:  - Microsoft_VC90_ATL_x86: Install failed
ERROR: DW050:  - Microsoft_VC90_CRT_x86: Install failed
ERROR: DW050:  - Recommended Common Fonts Installation x64: Install failed
ERROR: DW050:  - AdobePDFL x64 CS5: Install failed
ERROR: DW050:  - DynamiclinkSupport: Install failed
ERROR: DW050:  - Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe XMP Panels CS5: Install failed
ERROR: DW050:  - Pixel Bender Toolkit: Install failed
ERROR: DW050:  - Photoshop Camera Raw (64 bit)_6.3_AdobeCameraRaw6.0All-x64: Install failed
ERROR: DW050:  - Photoshop Camera Raw: Install failed
ERROR: DW050:  - Camera Profiles Installer: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe Extension Manager CS5.5: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe XMP Panels CS5_3.1_AdobeXMPPanelsAll: Install failed
ERROR: DW050:  - AdobeColorCommonSetRGB: Install failed
ERROR: DW050:  - Microsoft_VC80_CRT_x86_x64: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe Device Central CS5.5: Failed due to Language Pack installation failure
ERROR: DW050:  - AdobeMotionPicture CS5.5: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe After Effects CS5.5 Third Party Content: Install failed
ERROR: DW050:  - Photoshop Camera Raw (64 bit): Install failed
ERROR: DW050:  - Microsoft_VC90_MFC_x86: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe Media Encoder CS5.5 X64: Install failed
ERROR: DW050:  - AdobeTypeSupport CS5: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe CSXS Infrastructure CS5.5: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe After Effects CS5.5 Support: Install failed
ERROR: DW050:  - AdobeHelp: Install failed
ERROR: DW050:  - Required Common Fonts Installation x64: Install failed
ERROR: DW050:  - Microsoft_VC90_ATL_x86_x64: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe Story: Install failed
ERROR: DW050:  - Microsoft_VC90_CRT_x86_x64: Install failed
ERROR: DW050:  - Microsoft_VC80_CRT_x86: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe Device Central CS5.5_DeviceCentral3.5LP-en_GB: Install failed
ERROR: DW050:  - AdobeCMaps x64 CS5: Install failed
ERROR: DW050:  - AdobeTypeSupport x64 CS5: Install failed
ERROR: DW050:  - Camera Profiles Installer_6.3_AdobeCameraRawProfile6.0All: Install failed
ERROR: DW050:  - Microsoft_VC90_MFC_x86_x64: Install failed
ERROR: DW050:  - AdobeOutputModule: Install failed
ERROR: DW050:  - Microsoft_VC90_MFCLOC_x86: Install failed
ERROR: DW050:  - AdobePDFL CS5: Install failed
ERROR: DW050:  - AdobeCMaps CS5: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe After Effects CS5.5 Presets: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe After Effects CS5.5 Third Party Content Wrapper: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe After Effects CS5.5_AdobeAfterEffects10.5en_USLanguagePack: Install failed
ERROR: DW050:  - Microsoft_VC80_MFC_x86_x64: Install failed
ERROR: DW050:  - AdobeColorVideoProfilesAE CS5.5: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe Player for Embedding x64 3.1: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe SwitchBoard 2.0: Install failed
ERROR: DW050:  - Microsoft_VC80_MFC_x86: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe Player for Embedding 3.1: Install failed
ERROR: DW050:  - Microsoft_VC80_MFCLOC_x86: Install failed
ERROR: DW050:  - AdobeJRE: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe After Effects CS5.5: Failed due to Language Pack installation failure
ERROR: DW050:  - Suite Shared Configuration CS5.5: Install failed
ERROR: DW050:  - Adobe Bridge CS5.1: Install failed
ERROR: DW050:  - Photoshop Camera Raw_6.3_AdobeCameraRaw6.0All: Install failed
По поводу Adobe Reader. Вот, раскопал ссылку на обсуждение аналогичной проблемы на сайте Microsoft: When trying to install WordPerfect x5, getting Error 2203 - System - Microsoft Answers
Вкратце, там два рецепта:
1. Расшарить папку %temp% - там многоступенчатая процедура этого дела описана.
2. Временно отключить антивирус/файерволл.
Кому-то помогло первое, кому-то второе.
Выкладываю видео.
Может я ошибаюсь , вроде в видео промелькнуло , что установленная ОС 64 битная а пакет Ридера для 32 битной может в этом проблема.
Я просто высказываю свои предположения и наблюдения .
    53.4 KB · Просмотры: 554
Microsoft_VC90_CRT_x86 Это разве пакет ридера? Да даже 32 битные программы (x86) идут на w7...
Я не спец, я просто предположил . Слышал что часть приложений 32 битные устанавливаются на 64 битную ОС без проблем . Возможно и не в этом дело, надеюсь профи посоветуют более точный вариант решения.
А что, необходим именно Adobe Reader? Прог аналогичного назначения море разливанное - например Foxit Reader. Легче втрое, работает быстрее, глючит реже (намного:) )
У меня тоже Foxit Reader.
Про Adobe Reader забыл как кошмарный сон.
Переустанавливаю ось. Что не установка (visual c+, net framework, adobe любой, и прочий софт) так ошибка. Что не обновление через windows updater то ошибка, которая не разу не выскакивала до того момента, когда снёс adobe master collection cs5.5, с удалением записей реестра. Нужно было пользоваться cleanup для adobe.
Всё переустановил, перенёс все торренты, и сохранил полностью мозилу, теперь на чистой винде, стоит спокойно обновляет обновления, пожирая ресурсы. (см. вложения)
    85.6 KB · Просмотры: 118
