ADSL, Tenda N3, Архангельская область
noflymouse
27 Авг 2012
Доброго вам времени суток. Помогите настроить wi-fi роутер Tenda N3 для выхода в интернет через ADSL Авангард.
Сегодня сходил взял этот чудо девайс и уже часов 6 пытаюсь его настроить. Мой LG Optimus Sol видит сеть, но интернет по нему не раздаётся, на стационарном ПК тоже интернета нет. Настраивал через веб интерфейс. Пробовал вводить и DNS авангардовский и текущий IP ставил как статический, но не вышло.
Сам не сильно сведущ в подобных вопросах, помогите настроить девайс.:tehnari_ru_837:
модем пишет что подключился?
какие параметры вводите на DHCP в модеме?
или когда статически вбиваете
на пк попробуйте ping 8.8.8.8 в командной строке
На модеме лампочка что он подключен и если из цепочки убрать роутер и напрямую соединить ПК и модем то интернет есть. На модеме никаких настроек не менял, только на роутере. Авангард не выдаёт статического IP, поэтому в настройках роутера писал тот IP который выдан на данный момент:tehnari_ru_325:
адсл настроен как мост или маршрутизатор?
в роутр что вбивали? какие настройки?
какие настройки делаете на пк? (или в DHCP если автоматом на пк)
