Ай нид хелп!!! ХАБ
Юлианчик
13 Мар 2007
В этом вопросе я полный лузер... Расскажите, пожалуйста, как, имея хаб и два компа сделать дома локальную сеть??? В хабе работает только первый разъем, поэтому когда мне нужен интернет на разных компах, я лезу под стол и перетыкаю провод... Что же мне можно сделать???
Купи себе D-Link des1005D стоит фигню и не парься :))
Я как раз-таки хочу попариться и не хочу ничего покупать, так как у меня все есть, что нужно!!! Я просто прошу помощи в решении именно этой проблемы...
А что остальные разъемы не работают?
HUB не имеет WAN порта, поэтому создать сеть можно, но без интернета, HUB не маршрутизирует адреса, он их только комутирут...
так что затея с HUB-ом провалится.. :) для этих целей нужен роутер...
Или отдельный комп в качестве сервера :)
А что насчет отдельного компа как сервера??? Что нужно сделать???
нужно собрать комп, и установить на него ОС, поддерживающую возможноси Server.. Windows 2000, Windows 2003, Windows XP PRO, Windows NT, Linux ....
можно конечно обойтись и домашними версиями, но тогда придётся устанавливать дополнительный софт, для правельной работы маршрутизации, или перейти полностью на DHCP , у меня дома сервер сделан на Windows 98 SE .. :) всё нормально, но повозится пришлось, к тому же, я поставил возможность FTP, а это уже стороняя программа, да и "удалённый десктоп " пришлось ставить дополнительно на втором серваке,... тот что мне инет даёт, у меня стоит Linux, и на линию установлен FTP сервер-клиент, там стоит ХР PRO, и сторонний FTP ,
для организации сети у меня были использованы :
Три компа (два на одной стороне, один дома)
Acess Point (Micronet)
Roter Asus WL-500G (WEB камера , принтер, USB HDD, )дома
и программы :
Windows XP PRO, Windows 98 SE, Linux, Bulletproof FTP Server, RADMIN, WS FTP Client...
если интересуют подробности.. могу расказать... :) я не жадный.... :)
в полном бреду: лузер - это человек который ничего не понимает, но строит из себя знающего. Вы противоречите сами себе, говорите что лузер и тут же что не разбираетесь в этом вопросе. называйтесь хотя бы чайниками, чайник - это человек который не знает, но и не отрицает это в отличие от лузера. :))))))))))
Вообще-то я попросила помощи в компьютерном вопросе, а не в сленге... Спасибо, конечно, что просветили...
и программы :
Большое спасибо. Я, конечно, думала, что это все немного проще...
комп не запускается((
Такая прабла:
сидел, смотрел кино, вдруг комп отрубился. И больше не запускается. Вообще ни как не реагирует на нажатие кнопки power.
Подскажите как узнать причину.
У меня есть возможность проверить только блок питания.
Только блок питания и нужно проверить. Он не дает питания на материнскую плату. Ну и также, не примите за шутку, проверьте подключение к розетке, ИБП и т.д.
