Air Vision на Ubuntu 12.04
DDREDD
15 Окт 2010
В общем сегодня с утречка поставил мне шеф задачку установить пакет для видео наблюдения air vision на ubuntu (якобы народ пишет что на ней это все дело летает быстрей) Ну я как бы не лыком шит, скачал последний дистрибутив ubuntu 12.04 (х64) и поставил на машину. Установка и внешний вид в принципе ничего, немного по клацал - симпатично. Но вот настал черед поставить ПО и на этом месте я уже три часа...
Вы конечно скажете вот виндушник привык клацать инсталятор и радоваться жизни а я отвечу да привык.
Короче я даже не знаю на какой козе подъехать чтобы это сделать. В инете нашел многабукв и все на буржуйском, ничерта не понял...
В общем заядлые линуксоиды расскажите как победить эту чудо ось а то моя ненависть к ней крепчает с каждой минутой.
Вот нашел инфу
Ubuntu
AirVision and AirVision NVR can be installed with APT
Add our repository by appending the following line to /etc/apt/sources.list:
Code:
deb http://www.ubnt.com/downloads/airvision/apt <release> ubiquiti
REPLACE <release> with:
oneiric for 11.10
natty for 11.04
maverick for 10.10
squeeze for Debian 6.0.x
Add our public repository key by executing:
Code:
wget -O - http://www.ubnt.com/downloads/airvision/apt/airvision.gpg.key | sudo apt-key add -
Install by AirVision NVR by executing:
Code:
sudo apt-get update
sudo apt-get install airvision-nvr
Install by AirVision by executing:
Code:
sudo apt-get update
Connect to the system via browser url: https://<IP-TO-SERVER>:7443
Forwarding Ports For Remote Access
AirVision
TCP:7443 (HTTPs)
TCP:7080 (HTTP)
TCP:843 (Flash Policy)
AirVision NVR
TCP:7079 (HTTP)
AirCam
TCP:80 (HTTP)
TCP:554 (RTSP)
Как сюда /etc/apt/sources.list: что то добавить он же не дает сохранить?
И что подразумевается под <release> - блин ну и тупая система...
Вот ещё нашел
Установка Airvision NVR на Ubuntu Server 12.04
sudo vi /etc/apt/sources.list
deb http://www.ubnt.com/downloads/airvision/apt oneiric ubiquiti
sudo apt-get update
sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmysqlclient.so.18 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmysqlclient.so.16
sudo apt-get update
sudo apt-get install libgnutls-openssl27
sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnutls-openssl.so.27 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgnutls-openssl.so.26
sudo service airvision-nvr restart
Блин что и куда жать???
потому что ты зашел не под рутом видимо
это списки источников ПО)))))
зайди редактором нано а не vi
sudo nano /etc/apt/sources.list
команды простые)) что не понятного?
заходишь в консоль и фигаришь команды по одному)))
и смотришь результат каждой))))
если проблемы после ввода команды - ищешь решение)))
В общем напарник посидел таки пару часов и все удалось настроить.
Это я понял сразу :)
С этим в итоге тоже разобрались мало-мальски...
Мне например вобще непонятно зачем столько телодвижений для установки программы на каторую ввинде я потратил 2клика мыши и 3мин времени
Я конечно понимаю что это другая ОС и к ней надо принаровиться, но назвать все это "дружественным интерфейсом" язык не поворачивается.
заходишь в консоль
заходишь в консоль, вводишь имя рута, потом пароль, патом пароль от пароля, затем код от сейфа в которои лежит пароль от пароля ну и т.д.
Слава богу все запустилось (ну пока правда только сервер камер, сами камеры будем в понедельник вешать) но уже жду когда закончится этот кошмар
Кстати порадовало что первой из рекомендаций после установки ubuntu 12,04 стала установка твика для её настройки.
На самом деле все надо допиливать напильником: шрифты кошмарные, разрешение не меняется (хотя драйвера вроде все стоят) раскладку поменять тоже целая история в общем никак не домашняя ОС ИМХО
Hirurg Спасибо что откликнулся :)
ну например что б поставить web-сервер сервер - надо набрать 1 команду
aptitude install lighttpd
и все..никакого архива дистрибутива - никаких далее)))
это удобно
с иточниками да..есть некоторое неудобство..но это все относительно конечно
а твои телодвижения связаны с тем что программа специализированная
просто тут система другая..надо привыкнуть))
вообще бубунту на мой взгляд не самый лучший дистрибутив для сервера
не..не так
заходишь в консоль под пользователем (пишешь пароль) потом с него идешь на рута или через sudo (пишешь пароль) ну и уже далее работаешь))
:) зато потом будет работать как часики (правда оговорюсь опять что бубунту не доверяю (чисто имхо))
да...допил всегда есть
Эта машина будет использоваться только как видео-сервер, то есть она будет обрабатывать информацию только с IP камер видео наблюдения. Ubuntu выбран лишь потому что его рекомендует производитель я бы остановился на винде. И запустилось все в два клика и бубен не нужен и всё привычно.
Ubuntu кстати стоит не серверная а десктопная. Для серверов может система и не плоха (я про linux в целом) так как там надо один раз запилить всё и забыть а вот как домашнюю систему - только в отделе для садомазо.
Я кстати так и не разобрался как поменять на нем разрешение, сегодня пол дня за ним посидел чуть глаза не повыпадали.
я понял)) я имел ввиду что лучше бы поставить на сервере debian без граф.части)) но тогда было бы еще хуже)) только консоль)))
она отличается как раз только наличием граф.части и все))
у меня пару человек сидят дома и норм + мой собсвтенный ребенок сидит на centos - ну ей 5 лет - она пока не жалуется))))
Саша, зачем так категорично? Это очень даже дружелюбная система. Со временем понимаешь, что это очень крутая и гибкая система (последнее не для бубунты по части интерфейса). Проблема с драйверами только по-тому, что их пишут, по большей части, под винду, но я думаю скоро все изменится.
Ps: просьба не разводить холливар.
Если смотреть с точки зрения производителя то ему выгодно чтобы его устройство было универсальным и работало на разных системах а раз это ни делается значит производитель понимает что доля рынка Linux на столько мала что не стоит с этим и заморачиваться (больше программистам заплатят чем заработают на оборудовании)
Песни о том что скоро линукс будет более распространена чем винда я слышу уже больше 10 лет и каждый новый выпуск винды говорит нам обратное. Система становится все более гибкой, появляется больше функционала и возможностей. Она становится все быстрей стабильней и защищенней при этом остается все такой же огромный парк софта и все более увеличивающееся количество поддерживаемых устройств.
При этом я так понимаю что Microsoft постепенно берет курс на удешевление ОС (возможно и полной бесплатности для домашних пользователей) Об этом говорят те факты что появился неплохой бесплатный антивирус, появился бесплатный офис появился очень дешевый апгрейд с семерки на восьмерку и возможности самой ОС практически исключают установку стороннего софта (для обычного домашнего пользования) А если их недостаточно то бесплатного софта в сети лежат кучи. И скажите зачем обычному пользователю все эти заморочки с линуксом когда тут все пушисто и хорошо?
Я согласен в узконаправленных сферах он займет свою нишу, но дальше он вряд ли уйдет.
Я кстати был приятно удивлен быстрой загрузкой ubuntu 12.04, но судя по тому как быстро грузится восьмерка этим уже не удивишь :)
Ну ладно ребята тема закрыта, Спасибо за участие :)
Сегодня разобрался как поставить драйвера на видяху и наконец то изменил разрешение, стало комфортнее работать. :)
Того гляди и linux приглянется (шучу - никогда :D )
пытаюсь поставить
пишет не удаётся найти
не удалось получить ...бла бла бла... неудается найти ожидаемый элемент
некоторые файлы не скачались
Я в то время настроил таки это все дело, но в итоге ни под линуксом ни под виндой комфортно работать не получилось с данными камерами и родным софтом. Буквально два дня назад был у клиента с этими камерами и он сказал что ему категорически не нравится родной софт. В итоге пока на тестирование поставил программное обеспечение iSpy: Open Source Camera Security Software
Пока что полет нормальный все работает как часики.
привет, парюсь с такой же задачей уже голова кругом... можешь помочь объяснить по аське или еще как нибудь?
Я сказать честно не помню уже как все настроил, но в итоге клиент все равно купил винду.
К тому же мы отказались от работы с этими камерами из за кривого софта и плохой оптической системы у камер. Видео у них как то мылит, постоянно пропадает фокус (видимо термические деформации).
Сейчас работаем с камерами iZett и Vivotek (Vivotek используем только в помещениях где требуется запись звука)
Из софта, пока остановились на Axxon next.
