Аккумулятор для Explay S10 8Gb
  • Автор темы Автор темы Sergeo6
Sergeo6
6 Мар 2010
Суть проблемы - есть Explay S10 8Gb,(Найден), В нем физически отсутствует источник питания. Собственно вопрос - какой там стоял аккамулятор(марка), на какое напряжение - можно ли запитать от какого то другого источника, если можно фото аккамулятора. Заранее благодарен всем кто откликнеться.
Ничего не нашёл по поводу аккумулятора этого плеера, но нашёл что он может питаться от внешенего аккумулятора посредству юсб, обычно в таких плеерах ставится безкорпусный аккумулятор, тоесть вещество завёрнутое в пакетик и всё:D Так что думаю в нём есть стабилизатор после аккумулятора, так что думаю можно подключить люой аккумулятор 3.3-3.7в подходящий по размеру, хотя думаю сначала можно было было бы проверить с помощью пары пальчиковых батареек или аккумулятора подключённого через крен на 3.3в. Но перво-наперво надо попробовать подключить его к юсб, если он включится то уже можно и дальше пробовать, если нет то всё вышенаписанное:D
Через юсб плеер работает, проверил. Вечером попробую подключить пару пальчиковых батареек. Да хотелось бы точно знать требуемое напряжение, так как тоже не нашёл про аккамуляторы для него. Спасибо за ответ.
Насчёт напряжения я сказал, 3-3.7в думаю любой аккум подключенный через крен на 3.3в подойдёт. Вот только сможет ли плеер заряжать неродной аккумулятор этого я не знаю.
