Аккумулятор
  • Автор темы Автор темы bar7uk
bar7uk
24 Янв 2014
Аккумулятор
Здравствуйте! Проблема такая, имеется аккум Varta V208 от видеокамеры, был куплен абсолютно новым, пару раз попользовались и несколько лет пролежал без дела. Сейчас ставлю его на зарядку, простоял 24 часа и зарядился до 4.2 вольта, полный его заряд должен быть 6 вольт, но больше 4.2 не берёт, можно его как-то оживить или уже нет? Аккум никель-металлогидридный.
Ёмкость АКБ какая?
...полный его заряд должен быть 6 вольт... Аккум никель-металлогидридный.
Математика тут простая: раз д.б. 6 В, значит там 5 элементов по 1,2 В.
После зарядки напряжение на каждом элементе поднимается до 1,4-1,45 В. Раз оно там 4,2 В, значит две банки в КЗ. Ситуацию можно попытаться исправить двумя способами:
- заменой КЗ элементов;
- потренировать эти самые КЗ элементы предельными токами.
В любом случае АКБ необходимо вскрыть. Далее, вольтметром определяем неисправные банки. NiMH аккумы позволяют кратковременно держать зарядный ток численно равный своей ёмкости. На ЛБП выставляем этот ток и напряжение 1,5 В. В течение нескольких секунд пропускаем ток и делаем примерно такую же паузу. Мучаем аккум до момента, когда он ощутимо нагреется (далее даём остыть и снова тренируем), либо КЗ пропадёт. Как только КЗ пропало, заряжаем элемент номинальным током 0,1Ё в течение 15-16 часов. Если КЗ никак не хочет пропадать, значит элемент на замену.
P.s. Хранить АКБ нужно полностью заряженной.
