Аксиальный генератор
avtomaster
6 Ноя 2012
Здравствуйте.
Хочу собрать небольшой генератор, который способен работать при малых оборотах.
Вот один из них.
Как я понял самая оптимальная конструкция это генератор на постоянных магнитах и лучше всего неодимовые. В интернете информации много по подобным конструкциям, но все больше по мех части. У меня осталось много вопросов, таких как:
1. По самим катушкам;
Какой должен быть их диаметр и сколько витков. Правильно ли я понял, что катушка должна быть по диаметру используемого магнита, а количество витков чем больше тем лучше. Но всеже что оптимально.??
Какое количество катушек должно быть?? Равное магнитам или больше, меньше.
Катушки должны быть расположены друг к другу плотно или с зазором.
2. По дискам с магнитами;
Почему диски железные, ведь будет растрачиваться магнитное поле на намагничивание самого железа??
Магниты плотно друг к другу или с зазором???
При сборке готовых дисков друг к другу, как я понял магниты должны притягиваться друг к другу. Один на против второго магниты должны быть с одинаковым полюсом.
Пока вроде все вопросы.
Спасибо.
если на таком принципе,то самое простое решение-шаговый двигатель....я такой на водяную самодельную плотину к турбине весной(если доживем) приделаю на местном ручейке с протоком 40 л в минуту.
если-же вам важен сам принцип(т.е. сделать что-то своими руками) то рекомендовал-бы динамо Теслы...в нем нет противоЭДС,т.е. при нагрузке он не тормозится,а если и правильно намотан то наоборот ускоряется,вырабатывая еще больше энергии.
