Активная акустика на базе 20ГДШ-101
  • Автор темы Автор темы ni82
ni82
23 Окт 2010
Всем привет!
Есть пара динамиков 20ГДШ-101 (20ГДШ-101 | МЧП Микрон). Дабы не пропадали зря задумал их использовать как-то. Хочу изготовить активную акустику. Усилитель на базе TDA1558Q (уже собрал опытный образец, но к указанным джинамикам не подключал). В планах собрать тембр блок и обеспечить питание БП.
Посоветуйте какой тип корпуса подойдёт к этим динамикам и ориентирововчные рзмеры(объём). Так же думаю о твитере, но может обойдусь без него. Ещё смущает соспротивление...8ом.
P.S. Критика, советы и прочее приветствуется!
по два динамика в параллель и ЗЯ 15литров,ваты побольше(примерно 1\4 обьёма,расположить в сшитом мешке из марли и наклеить на заднюю стенку)
либо по одному динамику и обьём 10литров ваты также(пропорционалоьно)
пищалки туда просятся но можно и без них обойтись-если слушать намерен MP-3,а там думаю выше 16к наврятли будет
Делай корпус ЗЯ на 12 литров лучше на 16, себе сделал на 12л для 25 -и ватных маловато но играют с усилителем на TDA 1558 отлично. При сборке корпуса советую все детали посадить на ПВА с опилками, внутреннии стенки обклеиваешь виброизолом, далее берешь обычный синтепон в три слоя, с помощью силиконового пистолета приклеиваешь ко всем стенкам корпуса. Эффект увидишь сам.
PS. динамик закрепи как можно жестче, желательно через прокладку (резина, войлок, на крайняк на герметик) Есть фотки не знаю как выложить.
Склеить герметично силиконом лучше.
