Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала
  • Автор темы Автор темы andrus
andrus
13 Мар 2011
Всем доброго времяни технари.Сегодня собрал,скажу честно из набора такую штуку -активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала.Как всегда,есть вопросы.Первый вопрос-как лучше подключить до усилителя или после(можно и так и так).Второй-куда подключать минус входного сигнала(я так думаю к земле?)И последний-имеются два входа(зачем не понятно)т.е левый и правый канал.У меня один.Что делать со вторым?Подключать к обеим или можно к одному?
    34.3 KB · Просмотры: 2,451
Вот здесь ты не прав, включать надо между источником сигнала и усилителем мощности сабвуфера..
А воторое - он имеет 4 входа... Наверное на случай 4-х канального выхода магнитолы.
В инструкции написано,что можно,а хочется узнать -как лучше?
Там на самом деле четыре входа,только не для 4-х канального выхода,а в зависимости к какому выходу подключать,а остаьные вешаються на землю.
Тут по ходу возник ещё вопрос.У меня выход с рессивера,там не линейный выход,а отдельный на саб,т.е громкость регулируется вместе с колонками(усилитель на саб отдельный),какэто может повлиять?
А ты подключал напрямую усилитель с этого выхода? Может там уже готовый сигнал выходит?
Нет на рессиверах на всё стоят усилители,кроме саба.Но громкость регулируется вместе.
Не может такого быть.
Для чего усилитель? Для раскачки динамика. Большие токи и напряжения.
Если мы после усилителя включим, неужели маломощный ОУ будет раскачивать динамик? Абсурд.
Просто логика, и ничего более.
Надо попробовать подключить к первому входу DA1.1
Я просто говорю,что написано в инструкции.Там схема есть.Цитирую:При ис пользовании NM2117 перед усилителем мощности ,сигнал с линейного выхода следует подавать на контакты х1левый,х3правый,,при этом х5 и х7 соединяются с землёй и.п.При исп. после у\м ,сигнал выхода следует подавать на контакты х2 левый,х4 правый.при этомх5 и х7 соединяются сземлёй и.п.
Если честно,то я хотел бы услышать ответы на 3 моих вопроса?
Я бы не стал задавать вопросы,просто инструкция не даёт полное описание всех процессов.Именно по этому я решил обратиться к знатокам.
Подключай к обеим, ничего не потеряешь..
Из всего выше сказанного:подключать лучше до УМ,и к обеим входам.А минус входного сигнала к земле?
Да, на GND. Там ещё есть средняя точка, но общий сигнала надо подключать к GND.
это цеплять блок к маломощному сигналу к примеру в вашем случае выход рессивера на вуфер
это цеплять прямо на клеммы колонок (в том случае если выхода на вуфер у усилка нет)......однако в обоих случаях само собой усилок для вуфера после блока должен быть)))
X1 по инструкции. Я бы уже давно подключил и проверил.
5,7 к земле. на 1 или на 3 подаем сигнал.
diman86, интересно, какие номиналы у резисторов R1-R4....
