Акустическая система Vitek VT-4020SR
профан
27 Янв 2013
Помогите пожалуйста подключить сабвуфер vt-4020sr к телевизору Sharp LC-40LE510ru, что для этого нужно?
Вот что вам нужно
    1.7 KB · Просмотры: 212
На сабвуфере поставь режим стерео.
да это понятно, что на 5.1 он не разделит, звука и на стерео режиме нет, главное при подключении к dvd плееру работает норм, а на прямую к телевизору не хочет
Вроде у этого телевизора есть выход на наушники, попробуйте включить в этот разъем наушники если звук есть, то должно все работать с тем разъемом который на картинке.
При втыкании наушников звук должен переключаться на них, так что в таком случае будет только саб.
Тебе нужен примерно такой переходник Scart to RCA
Большое спасибо тем кто откликнулся
