Акустика 5.1 в играх
  • Автор темы Автор темы beliymc
beliymc
6 Ноя 2010
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что может быть. Купил компьютерную акустику Jetbalance 624, подключил через 3 штекера Jack 3.5 (2 RCA - 1 Jack 3.5) Звуковуха встроенная, мат. плата asus p5k-e wifi.
В настройках звука поставил 5.1, при проигрывании музыки вроде все работает. В играх ставлю режим 5.1, и тут начинается такая "петрушка", музыка игры отыгрывает на все колонки, а вот эффекты например перетаскивания чего-либо или тыкание, стало ОЧЕНЬ еле-еле слышно, если в игре переключить в 2.1 режим, то все отлично слышно, но работает только фронт, задние отсутствуют. Что может быть?
И кстати, в настройках Звук при проверки режима 5.1 отзынкивает только фронт, ни тыла ни центра не слышно.
заранее спасибо
1. подключайте штекера отдельно, прозванивая программой фронт, тыл это или что другое и вообще работоспособность.
2. что за утилита у вас в системе для регулировки настройки звука? Звуковая скорее всего Реалтек, а значит и утилиту скачайте с офсайта для регулировки звука.
3. Какая у Вас ОСь? Если винд 7, то это стандартная проблема с настройками звука для 7-ки, я, например, так и не смог настроить нормально звук на 7-ке, снес ее и поставил обратно ХР, где совершенно элементарно все настроил...
По мере поступления вопросов будем искать еще варианты решения проблемы...
Ось 7
Вроде разобрался. Скачал дрова последние для аудио с сайта асус. Там появилась программа SoundMax, сначала никак не мог разобраться, почему только фронт отзынькивал, потом на своей акустики нашел кнопку, там типа surround 2ух типов: Normal и Prologic, так вот в прологике не отзынькивало, переставил в Normal, все заработало, видео вроде норм проигрывает, правда в играх если в режиме normal то саб очень тихо бабахает,а если перевести в прологик, сразу появляется бас, так что пока разбираюсь с настройками.
А вообще как понять можно правильно отрабтывает система 5.1 в фильмах или играх допустим, или не правильно тыл проигрывает вроде не все подряд, а по отдельности разные звуки
Не подскажете, что может быть. Все прозванивает в настройках, фильмы 5.1 отыгрывают все норм. А вот в играх когда в самих настройках игры переставляешь аудио на 5.1, почему-то перестает работать саб и центральный канал. (это все в режиме normal) если на сабе переключить в прологик, все работает, но это не 5.1 получается а каша.
Что посоветуете?
EAX в игре включить.
А если в настройках игры нету свойства EAX, то тогда без саба и центра что-ли получается? Сам режим 5.1 есть и все, больше никаких свойств.
Просто я думал может где-то в настройках винды может чего поставить или в драйвере SoundMax
Ну в драйвере по-любому в режим 5.1 выставить нужно. ProLogic - это искусственное выделение сабвуферного канала.
такая же акустика. вин7. в режиме нормал при прослушивании музыки играет только фронт. при проверке дзынькает все как надо. в фильмах все отлично. в играх не пашет только саб. что делать? =(
решил проблему, скачав последние драйвера для аудио с сайта realtec, НО! теперь звук воспроизводится в 2 раза тише. мб можно где-нибудь как-нибудь добавить? а то реально на максимуме играет как мои старые 2.1 колонки...
В микшере звук на максимуме?
везде на максимуме
блин, реально не хватает звука... со стандартными дровами в режиме пролоджик и то круче было...
