Акустика 5.1
  • Автор темы Автор темы maria2q
maria2q
15 Авг 2008
Добрый день!
может быть кто-нибудь подскажет как сделать, чтобы играли все колонки,
везде в настройках стоит 5.1, на проверке работают все.., но при воспроизведении музыки, к примеру,
работают только 2 передние.. ?
слышала про какой-то плагин, но где его взять....
спасибо за ответ
Каким проигрыватеем пользуешься?
maria2q
Какая звуковуха?
windows media 10
sound blaster
упс, пардон, сама нашла в настройках.. :)
Добрый день!
Подскажите поточнее в каких именно настройках?
fres, ищите в настройках проги для звуковухи/проигрывателя.
ЗЫ А на будущее пишите подробнее какая у Вас звуковая карта и через какой проигрыватель пользуетесь...;)
Неисправность монитора SyncMaster 940B
Здравствуйте. Прошу помощи в решении проблемы.:(
Монитор до недавнего времени работал отлично, без всяких проблем:cool: Но как-то, включая компьютер, на мониторе не появилось изображение.:confused: Подключал монитор к другому компьютеру, к другой видеокарте, другим видом кабеля, ничего не помогло, изображение так и не появилось( Однако, другой монитор, подключаясь к этим компьютерам, работал. :confused:
Лампочка на мониторе горит (не мигает, а именно горит), то есть питание подаётся как я понимаю. Монитор просто абсолютно НИЧЕГО не показывает: не мерцает, не мигает. Однако случайным образом смотря на него под кое-каким углом я заметил еле-еле-еле видное изображение:eek: (вообще не понимаю как я смог его уловить, его на самом деле практически не видно) Увидел я изображение главного меню монитора, когда нажал на мониторе кнопочку menu. Различить что там написано физически не возможно, да и заметить то изображение, смотря на монитор прямо не удастся, только под очень большим углом, то есть сбоку.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Заранее спасибо. :(
Накрылся инвертор, питающий лампы подсветки. Самсунги 920Н болеют этой болезнью. А теперь и 940 начала проявляться. В фирменном центре Самсунг гарантия три года на мониторы, но только если заполнен фирменный гарантийный купон к монитору. Делают бесплатно.
Спасибо.
А в домашних условиях проблема не разрешима? Есть неподалёку человек, который шарит в электронике, есть вероятность самому починить? Или там если накрылось, так уж и накрылось, менять надо?
А не может ли быть банально сбиты настройки яркости? Хотя в опциях я вроде не шарился. Да и вроде до такой тусклости я не видел чтобы какой-то монитор можно было довести, там если яркость и на минимуме, то что-то всё-таки ещё видно.
Ещё раз спасибо. =)
Спасибо.
Ещё раз спасибо. =)
Я такой примерно такой монитор Самсунг 920Н на завод к инженерам-электроникам возил - ничего путного сделать не получилось. Верный путь - СЦ Самсунг.
Хорошо, спасибо. Будем иметь ввиду.
Странные анжинеры, родной инвертор ремонтировать тяжко, но братья китайцы сделали свою схему, и продают блоки по 5 копеек за пучёк.
Подскажите, где можно купить инверторы и подойдут ли они к упоминавшимся выше мониторам? Дело в том, что инвертор конструктивно выполнен на плате БП монитора, а сама плата очень критична к расположению крепежных отверстий.
