Акустика AVE 2.0, жуткий гул
  • Автор темы Автор темы Vorotnik
Vorotnik
4 Май 2016
Всем доброго времени! Товарищи попал по своей дурости в такую ситуацию:fase:..на "горячую" при включенном питании(на активной колонке) подсоединял провода ко второй(пассивной), после чего произошел некий щелчок и первая колонка залилась жутки воем. Спалил транс? Или в схемке чего? Видео для наглядности выложил на ютубе.
youtube.com/watch?v=xvsFnDB7kRk
На 99% спалил выходную микросхему.
Если гудит значит транс целый, а вот гудит потому, что постоянка на выходе Дед правильно сказал, усилок спалил разбирай колонку и смотри на выходную микросхему скорее всего какая нибудь TDA запаяна.
Спасибо за ответы мужики! Буду разбираться.. Сегодня вскрою колонку,посмотрю там чего и как. Если правильно понимаю то сгоревшей элемент должен заметно выделяться?
Сзади активной колонки обычно расположен радиатор( просто в виде металлической пластины с входами и выходами) изнутри к нему крепится плата с выходной микросхемой(одна или две). Китайцы очень любят в таких системах ставить TDA2030 пару штук (имеет 5 ножек).
Ну как бы скорее всего в ней будет лишняя дырка или отколот кусок корпуса, а может и не будет ничего.
И будет гудеть-китайцы ОЧЕНЬ экономно ставят емкости по питанию.
Еще раз всем спасибо за ответы! Вернулся из внеочередной командировки:)) теперь можно приступить к задачке.
Вскрыл заднюю крышку с радиатором, там схемка..если правильно понимаю TDA2030 у меня в колличестве четырех штук? на вид все целые.. Выход какой - выпаять все четыре и заменить на новые?
Выход простой-на выходной ноге микросхемы должно показывать половину питающего напряжения.Если его нет или равно питающему-то микруху в утиль.
Только сейчас заметил, что радиатор подкопченный слегка..
    41.5 KB · Просмотры: 290
    61.4 KB · Просмотры: 231
То бишь на трансе выходной вольтаж 12,5 В. Беру мультиметр ставлю на вольты ,втыкаю питающий кабель в розетку и мультиметром меряю напряжение на ножках этой самой ТДА? В идеале должно получится 6-6,6 В ?
На выходной ноге должно быть 6 вольт.Если там 12 или 0 то микрухе аллес...
