Акустика "Техникс 290"
  • Автор темы Автор темы Mishael7
Mishael7
28 Дек 2010
Подскажите что с ней делать :) то ли фильтра мутить то ли усилитель...Колонки к центру подключались по биампингу.
    35.6 KB · Просмотры: 1,248
есть только колонки трех полосные.на ВЧ стоит неполярный электролит 2,2 мкф.
А СЧ и НЧ без фильтров ? ... :)
Колонки к центру подключались по биампингу-но центра нет, вот и вопрос или фильтр в колонки или усилитель с биампингом
Нет не СЧ не на НЧ
Из центра выходило 4 провода на одну колонку одна пара на ВЧ+СЧ другая на НЧ
Просто нужно поставить на них фильтры ? Какие данные динамиков и какое их
сопротивление ? ... :)
данных нет :( могу только сопротивление померить ...
Хорошо нет, так нет, а мощность ? ... :D
ВЧ-6ом,СЧ-8ом НЧ-12ом
Подожди, я не правильно поставил вопрос, это общая мощность или канала ? ... :)
Мощность одной колонки
Чё все надо вытягивать клещами, извини. Мощность одной колонки НЧ, а остальные ? ... :)
Динамики Фронт: 17 см, 12 см и 6 см; центр: 2 x 8 см и 6 см; тыл: 8 см
Звуковое давление Фронт: 87 дБ/Вт (1 метр); центр: 86 дБ/Вт (1 метр); тыл: 84 дБ/Вт (1 метр)
Отношение сигнал/шум Блок FM-тюнера, моно: 70 дБ (по IHF 75 дБ); кассетная дека: 56 дБ при выключенной системе шумоподавления, 66 дБ при использовании системы шумоподавления Dolby B NR
Выходная мощность Фронт: High (высокая частота) - 60 Вт, Low (низкая частота) - 120 Вт; центр: 160 Вт; тыл: 70 Вт
Частотный диапазон Фронт: 42 Гц - 50 кГц (-16 дБ) или 46 Гц - 36 кГц (-10 дБ); центр: 100 Гц - 22 кГц (-16 дБ) или 115 Гц - 20 кГц (-10 дБ); тыл: 130 Гц - 20 кГц (-16 дБ) или 150 Гц - 18 кГц (-10 дБ)
Сопротивление Фронт: High (высокая частота) - 6 Ом, Low (низкая частота) - 8 Ом; тыл и центр: по 8 Ом.
Если Вы имеете ввиду мощность динамиков то я ее не знаю...Компания Техникс на своих динамиках пишет только код...если Вас интересует код вот например на СЧ Т12Р27А6 СНN 0331C12
О ! О цэ дило ... :) Фильтра только на фронт ? Фронт, два канала , стерео ? ... :)
Да.Да.Да.....:tehnari_ru_998:
Значит 4-е конденсатора 4 мкФ, минимум 40В и 2 конденсатора 2 мкФ. Кроме
того на НЧ, надо мотать 2-е катушки проводом 1-1.2 мм и все, схему включения
нарисую ... :)
P.S. Конденсаторы можно наши совейские, бумажные МБГ, МБГМ, МБГЧ и т.д. ... :)
