АкваДуся
  • Автор темы Автор темы flaming
flaming
20 Апр 2014
АкваДуся
Решил сделать АкваДусю (система для полива теплицы). Суть такая - в бак опускается насос, снаружи блок управления, ну и дальше шланг в теплицу.
Принцип работы:
когда солнце садиться система полива должна автоматически включатся, на насос подаётся сигнал и он работает примерно 1 минуту, дальше вода сама из-за перепада высот течет. Когда полив заканчивается, необходимо, чтобы шланг перекрывался.
Вопрос:
1) Что использовать для перекрытия шланга? какой-то вентиль, но мне нужно найти такой, который меньше всего потребляет энергии. Подскажите, что лучше использовать для этого?
2) Что использовать, чтобы отслеживать заход солнца?
Заранее спасибо!
Электромагнитный клапан нужно сечения
Фотоэлемент, на основе которого делать схему, которая бы управляла реле, а реле включает выключает насос
... от стиральной машины, например.
Фотоэлемент
А тут я бы посоветовал всё-таки таймер. Ведь небо может не быть ясным. А может и до полудня накатить хорошая грозовая туча (или солнечное затмение :D), которая заставит сработать систему.
Автор физику хоть немного знает? Если бак находится выше зоны полива - насос не нужен, вода сам побежит. Клапан потребляет энергию только во время перемещения, в статичном состоянии (закрытом или открытом), потребления энергии нет.
Ну по насосу скажи это инженерам, которые изобрели этот аппарат, я у них перенял. Насос, как уже написано работает только первую минуту, дальше - самотек. По клапану это понятно, но учитывая, что все это на 2 батарейках, или вообще от емкости в которой будет накапливаться энергия в течении дня с солн. батареи, экономить, всё же, стоит.
