Аквакомпьютер из увлажнителя воздуха
arsenmakhmurov
31 Дек 2014
Здравствуйте ув.форумчане.
Недавно мне в руки попало нехитро покалеченное устройство для увлажнения воздуха (ионизатор-эвапоратор).
Представляет оно из себя: коробку с лицевой панелью (она же - орган управления с мозгами), стабилизированный блок питания, датчик уровня воды, светоиндикация, датчик перегрева нагревательного элемента,
сам нагревательный элемент, и, отдельная плата распределения коммутации.
Валялось оно себе в дальнем углу, и, вот, сегодня, у меня родилась идея, а, точнее, мысль о том, чтобы смастерить из оставшихся деталей
сего устройства контроллер для аквариума.
Подобное желание (имею ввиду - желание обзавестись аква-кнтроллером) у меня появилось достаточно давно, а, точнее еще лет 6-7 тому назад.
Стоило оно, по правде говоря, немалых денег, на АлиЭкспрессе - что-то около 5,5 - 6 т.р. - это в те времена...
Да, и выбор был весьма небогат - 3 или 4 варианта.
А изготовление на заказ стоило-бы как минимум штуку баксов, или, и того больше...
Собственно, вернусь к начатому - вспомнил я вчера про этот ионизатор, и...
В общем, идея заключается в использовании начинки сего Electrolux'овского девайса для изготовления микрокомпьютера по назначению.
А, в частности, хочу задействовать переднюю панельку с индикацией и управлением, таймер, блок питания - все от того-же ионизатора, датчики температуры, и, при правильном подборе коммутируемой нагрузки, задействовать подходящие релюшки, для включения, и отключения аквариумных уст-ств - (освещение, помпа, фильтр, и т.д.).
Другими словами - собрать мини-комбайн для управления процессами в аквариуме.
Хочу промерить показатели тока по всем узлам устройства, дабы знать, что из ненужного можно выбросить, и\или заменить, в последствии, на элементы управления нагрузкой и коммутацией.
Вопрос знатокам - с чего лучше начать?
Какой узел возможно исключить, что добавить и/или заменить?
Какие еще идеи вы могли бы предложить по данному проэкту?
    47.9 KB · Просмотры: 149
    62.5 KB · Просмотры: 150
    69.3 KB · Просмотры: 149
Кроме клавиатуры управления, функционал этих двух устройств совершенно разный. В аквариуме используется подогрев, освещение, компрессор с системой фильтров, а в данном приборе увлажнитель и ионизация. Проще переделать "Аквафор", чем этот девайс. :)
Про назначение устройств я знаю.
Идея в том, чтобы использовать мозги, клавиатуру, и коммутацию от увлажнителя - "навесить" на слаботочные выводы контуров коммутации реле, которые, в свою очередь, будут включать/выключать оснастку аквариума - как раз, те самые обогреватель, освещение, и систему фильтрации воды.
А нагревательный элемент ионизатора - исключить вообще.
По сути - использовать начинку ионизатора, как интерфейс управления оснасткой аквариума, с таймером - остальное не нужно...
"Навес" релешек выполнить на отдельной плате, а, выходящие с них напряжения - подать на устройства (обогрев, освещение, фильтрацию).
3-6 тонн ваших денег, а не проще ли всё это на расберипи собрать? там вроде и деньги не такие страшные и функций куда больше.. чем вот это сидеть и перебирать..
Основным критерием является не вопрос стоимости устройства, хотя, это конечно, немаловажно, а, скорее, энтузиазм очумелых ручек, и желание суметь перевоплотить нечто, что уже имеется во что-то, что хочется получить в итоге.
То-есть использовать подручные средства и методы, и, рационализаторские способности.
Да, и, выкидывать столь полезный девайс на мусорку - совесть не позволит, а закинуть его в "дальний" угол до "лучших времен", и чтоб дальше пылился...
Осваивать программирование и заниматься прошивкой микрух - тоже не особо таки хочется. Пусть, даже и Raspberry'вских.
Да Бог с ними, с Arduin'ами... не мое это...:ctivo:
Есть более простой вариант: продать ненужный девайс (например, на Авито) и купить то, что нужно. Переделку "шила" на "мыло" считаю нецелесообразной.
Один мой знакомый подключил круглый гибкий шланг ОЧЕНЬ большого диаметра к бочине системного блока и вывел второй конец в окно для охлаждения) Вспомнил это по причине жары (у мобильных кондеев такой шланг)
я нехочу заниматься и пытаться программировать, мк, по тому что это сложно, но вот есть у меня мк который уже готов, сейчас я его и сразу пойму, все его действия для меня просто как манная каша, нет никаких проблемм, там только кнопки и надо переделать моторчики..
