Аквариум-картина или что подарить на свадьбу
  • Автор темы Автор темы PiNcHeR
PiNcHeR
6 Июл 2011
Привет всем Вам, Технари!
Собственно, давно не было никаких заказов по работе (в основном обслуживание) и тут Пинч (он же Stt) чет приуныл :( (даже пить перестал)
Наметилась у моего другана Андрюхи свадьба, которая была вчера :)
Захотел сохранить свою оригинальность и неординарность в подарке, о котором они с женой давно мечтали - аквариум! Ну а я в свою очередь давно не разминал свои ручонки (после барной стойки с крокодилом в местном генделыке), решил запилить небольшую картину. Естественно опоздал на дату свадьбы, потом как работы завал с утра до ночи без выходных :)) Сразу говорю, фотки не очень, но кому интересно - поймет. Буду понемногу сейчас выкладывать процесс, который заснял
Для начала определяемся с размерами, они могут быть любыми (абсолютно, можно реализовать даже 5 на 5 метров картину, тут уже вопросы только в обслуге и целесообразности)
Важный момент: сначала делаем аквариум, а под него уже делам рамку и короб или наоборот, начинаем с рамки, но короб в самом конце, дабы не было мучительно больно потом все это дело туда тулить:))
Короче, я начал с рамки, размеры рамки 620х370 мм
Рамка делается из багета, заказывал у одного знакомого дядьки, обошлась по "моим" ценам в 280 грн.
Вот, собственно, рамка
    38.1 KB · Просмотры: 39
    51.9 KB · Просмотры: 40
Осталось встроить в рамку монитор и запустить на нём скринсейвер "Аквариум". :)
С рамкой понятно, от нее и пляшем.
Теперь определяем размеры короба, рамка должна (по красоте) выступать за пределы короба миллиметров по 5-8 с каждой стороны, из этого размеры короба по внешним сторонам получаются 605х150х355 мм
Короб делается из ДСП ламинированного, 16 мм (цвет подбирается под рамку). Важно чтобы низ короба был прикручен в накладку, потому что конфирматы, на которых собран короб (и вся мебель), лучше держат нагрузку на натяжение, нежели на излом (как-то так, может кто подправит меня).
Подсчитываем размеры деталей короба:
580х340 - задняя стенка (вставляется внутрь короба)
605х150 - дно короба
340х150 - боковые стенки
Берем в руки 50-70 грн., листик с размерами и идем на распилку ДСП, договариваемся о нужном цвете и ждем, пока покрамсают :))
Торцуем стороны по 150 мм ,которые будут видны, а также верхние части боковин и верх задней стенки.
Если удалось сразу напилить ДСП - поздравляю, потому что я бегал очень долго за этими ребятами, собственно поэтому и не успел в срок сделать подарок :)
Повторюсь, короб собирается на конфирматы (под них есть спец-сверло, если для кого новость), в моем случае не было подходящего цвета ДСП, поэтому пришлось оклеить все детали (кроме задней стенки) самоклейкой под черное дерево (+60 грн.) Оклеивать лучше с феном, в натяжку заворачивать во внутрь края пленки, получается бомба-граната на вид :)
Вот он, уже собран и оклеен
    64.7 KB · Просмотры: 112
    47.4 KB · Просмотры: 51
    41.7 KB · Просмотры: 47
Слава класс! Кто надоумил ?... :)
Далее выбираем размеры аквариума, исходя из короба и рамки! У меня аквариум был готов до короба, потому что делаю я это не впервые, работа такая, аквариумная :))
Делаем это так, чтобы он был (в идеале) со смещением в одну сторону короба, дабы поставить там оборудование, но я не стал заморачиваться :)
Размеры банки такие:
550х300х120 мм
Почему глубина 120 мм ?
Могу сделать и 50 мм , только обслуживать его мне, поэтому и 120 мм, для удобства :)
Если тоньше - это уже как Валерий сказал, телевизор воткнуть и транслировать аквариум :))
Итак, по поклейке аквариума могу сделать отдельную тему, если нужно,.
Тут в кратце:
560х300 - передняя и задняя стенки
120х300 - боковые стенки
550х120 - дно
25х450 - полоски-ребра жесткости
можно еще добавить поперечные, 120х80 или без ребер, прпосто стяжки 125х80 вклеить, тут уже кому как хочется, это не обязательно. В общем выбор конструкции аквариума по "книжкам" не обязателен, это приходит с опытом ;)
Стекло обычное, 4 мм (на дно мой товарищ из прирезки нашел огрызок 5 мм стекла, но это не обязательно)
Цена вопроса 100 грн с чаевыми :)
    78.6 KB · Просмотры: 41
    94.9 KB · Просмотры: 43
    74.9 KB · Просмотры: 42
Выступивший силикон срезается и накидываются так называемые (мною) контр-швы, для красоты и на всякий случай. Если Вы обратили внимание на поклейку аквариумов-болванок, которые продаются в зоомагазинах, то там клей, который вылез при сжатии стекол - не удаляется, то есть стекла держатся на торцах, поэтому частенько разваливаются. Но к баночкам до 100 литров это не относится :)
Пока наша банка сохнет (2-3 суток), продолжаем делать нашу "нишу". Примеряем рамку к коробу.. хмм, по моему зашибенно получилось, не так ли? Пинч, да ты просто гонишь, ахахахахахаааа (зловещий смех)
    54.7 KB · Просмотры: 37
Аквариум немного не готов (швы решил все же накинуть, хоть и картина скроет все это дело, но как говорится для поддержки штанов), поэтому пока расскажу как все это дело крепить к стене. Если у Вас бетонная стена - Вам повезло, берем пару анкеров, глубиной 80-100 мм, забуриваем их в стену через заднюю стенку короба под верхом и не паримся, главное притянуть сам короб плотно к стене, тогда на помощь приходят силы трения и держать будет еще лучше.
В нашем случае стена из пенобетона, который крошится и не держит нормально анкер, задача усложняется. Вес аквариума в сборе должен быть до 40 кг, не так уж и много, но на два анкера я бы сказал маловато, завтра поищу что у меня есть, может засажу на 4 штуки :) Но это будет завтра, тогда сфотаю и отпишу весь процесс монтажа :)
Сейчас хотел бы сказать немного об освещении и крышке нашей картины, светодиодная лента 50 см длинною и БП к ней обошлись мне в 150 грн, и тут я подумал "можно было купить светильник т4 на 13 ватт", ну да ладно, наклеим ленту :)
Крышка делается из ПВХ пластика, сейчас я этим и займусь, через полчаса будут фотки, надеюсь ;)
Крышку вчера не доделывал, супер-клея не нашел.
Сегодня наклеил фон на банку. Какого цвета фон - дело лично каждого, но как по мне, для картины голубой - само то.
Фон наклеили, примеряем все в сборе, выглядит хорошо, банка подходит к нише - самое главное :)
P.S. Даже человек с опытом завтыкал, нужно было делать аквариум на 10 мм тоньше, чтоб спокойно закрепить, или немного ниже, но уже все сделано, поэтому с креплениями повозимся немного:)
    57.5 KB · Просмотры: 40
    71.8 KB · Просмотры: 48
Привет, компана! Малехо загудел я... Продолжим, в процессе сборки возникли некоторые конструктивные доработки. От светодиодной ленты отказался, поэтому крышка - просто кусок полистирола, вырезанный по размерам и обтянутый оракалом под дерево ( на фен).
    47.1 KB · Просмотры: 47
    37.9 KB · Просмотры: 48
    54.7 KB · Просмотры: 46
    37.8 KB · Просмотры: 41
Привез я с горем пополам картинку(потому как бодун не покидал меня долгое время, управлять авто было не просто, хорошо что ехать не далеко, километр огородами :)) )
Процесс сборки не фоткал, тяжко было :(
Опишу текстом. Анкера, два штуки, в бетонной стене выдерживают что угодно, главное прижать всю полку к стене!
В моем случае стена из газобетона, поэтому анкера взял 140 мм, что называется "по самые гланды" загнал, т.к. газобетон не надежен.
Крепим полку, по уровню, далее вставляем банку на подложку из чего-то мягкого, типа пенопласта
Далее крепим рамку, можно сделать крепление на деревянных пробках, можно грубо на маленьких гвоздиках (так же, как наличники крепят с потайными гвоздями), короче рамка не есть несущая конструкция, делайте что хотите с ней! Я наклеил на силикон, а сверху закрепил двумя уголочками.
После этого проклеиваем стык торца аквариума с основанием, чтоб вода не попадала под него при обслуживании и ДСП попросту не развалилось.
(завтра постараюсь сфоткать)
Ну вот в общем-то картина собрана.
Как заряжать туда рыбу и траву в принципе понятно, но завтра я подробно расскажу об этом, а так же об освещении ;)
оставляйте коменты, кому что не понятно или интересно
    128.4 KB · Просмотры: 49
Пару пунктов, которые хотел расписать - вы затронули немного мою сферу деятельности:)))
Аквариумный силикон - бывает прозрачный (других не видел); иногда называется "стекольный"; высыхает быстрее если внутри пустого аквариума есть открытая тара с водой; считается безопасным для склейки аквариумов после определенной манипуляции с отстоем воды в течении нескольких суток, периодически меняя воду; не очень дорогой - дороже сантехнического аналогичной фирмы на 20-30%. Есть мнение что можно применять обычный сантехнический - лично я не поддерживаю.
Как зацепится в пеноблок/газоблок? Специальные металлические дюбеля по соответствующему материалу 8*38 или 8*60 с саморезом универсальным диаметром 6 мм - необходимо уточнить !способ монтажа!. Фасадные нейлоновые дюбеля зарекомендовали себя в работе с многими материалами включая с таким проблемным как пеноблок/газоблок - единственный минус их это размер: самый маленький размер 10*100, в комплекте имеется шуруп диаметром 7-8 мм, однако простота монтажа, универсальность и надежность оправдывают замену ими металлических анкеров, предназначенных только для монтажа в полнотелые материалы такие как бетон. Я представил проверенные на практике виды крепежа. Дюбеля металлические были протестированы на монтаже окон и дверей. Фасадники были протестированы на монтаже навеса для автомобиля (рекомендую диаметр 10 мм, большего размера немного отличаются формой в ущерб универсальности).
    3 KB · Просмотры: 35
    10.2 KB · Просмотры: 50
и черный ;)
Нельзя применять сантехнический, он токсичен и не рассчитан на давление
Хотел купить такие, как на первом фото, но почему-то решил длинные анкера с пластиковыми пробками...
Там той банки вес от силы килограмм 35, если воды там 20 литров
Слав, классно! :wo:
я представитель одной из древнейших профессий ... менеджер по продажам:) и как раз из этой сферы, каждый день слышу подобные вещи и сделал вывод, есть два способа решить любую задачу по монтажу: так как/чем хочется/можится/знается/имеется и должно - они не исключают друг друга при должном исполнении :)))
Если задача решена, то дальнейшее обсуждение можно продолжать ради взаимного "обогащения". Честно я не очень изучал всю статью, но для общего развития изложено боле чем коротко, первая статья и плавно вытекающая из неё вторая. Все представленные продукты на этом сайте имеются на прилавках под разными марками, могут иметь иной цвет, материал, качество и различные формы.
По параметру нагрузки, для квартиры или частного дома, по моему мнению, дюбель (пластмассовая пробка) диаметром 12 мм с шурупом/саморезом диаметром 7-8 мм, является максимальным: так как на 1 такую точку можно повесить больше 100-250 кг на срез(для квартиры это предел необходимости), зависит от качество стены и опыта монтажника, но есть еще пару параметров, важнейшая из которых вырывающая сила - именно из-за неё вы увеличили длину и использовали крепеж чрезмерно толстый - проще говоря выскакивает или "плохо" сидит:) В случаях использования крепежа, с адекватными параметрами для твердых материалов (дюбеля пластмассовые, дюбеля фасадные, анкера) в мягких материалах, результат будет не удовлетворительным, для решения некоторых задач есть специфичный/универсальный крепеж. Все постигается в теории, и не все работает на практике, например как в случае с дюбелями фасадными что я продемонстрировал на второй картинке: на деле такие же дюбеля диаметром 12 мм имеют форму иную теряя свою универсальность, однако они могут держать вес на много серьезнее чем 10ки- да и выглядит это как намек на то что не все строительные материалы(пеноблоки/газоблоки) пригодны для монтажа к ним тяжелых объектов/конструкций, будь то навес для машины или навесной сейф в пол тонны.
ЗЫ: сорь за оффтоп, пошел спать:)
очень интересно, что ж получается, зря я такие анкера забил? Раз уже тема пошла о крепеже. Сам сейчас работаю по монтажу (сфера кровли), но только начинаю, каждый день что-то новое узнаю
не зря главное чтоб держалось, а там дальше уже сами решите что проще дешевле: использовать специфику или купить дешевку и немного доработать её. Учтите при использовании крепежа есть почти всегда выбор: использовать одноразовый крепеж, который после демонтажа объекта можно выбросить, или многоразовый, который порой монтируется в стену и снятия объекта не требует его демонтажа.
По поводу крыши это отдельная тема, особенно с профнастилом, например как можно лишится гарантии 50 лет при монтаже оного: использование болгарки; неправильный монтаж крепежа (т.е саморез неправильно закрутит); некачественный/дешевый крепеж; неправильное под крышное обустройство: отсутствие, гидро, тепло, паро изоляции - это три слоя под профнастилом толщиной 300-500 мм; использование обычного сантехнического силикона вместо специального герметика, если не ошибаюсь на битумной основе, но тут есть варианты; использование некачественных герметизирующей армированной ленты, которую никто вообще не использует:) - короче, нарушить надо технологию, немного сэкономив. И еще крыша не моя сфера, владею поверхностной информацией :)))
в тему! у меня брат в верхней крышке сделал прорезь прямоугольную, чтоб всю крышку не снимать во время кормления, под прорезью приклеил космофеном маленькие кусочки материала от крышки, чтоб данный проем можно было прикрыть такой же прямоугольной обклеенной заглушкой. Ну и ручку не забудьте или прорезь небольшую чтоб поддевать пальцем заглушку, чтоб крышка не падала внутрь мб, придется и по бокам наклеить накладки.
Прсто аквариум обычно сверху используют как полку, для рыбных принадлежностей и всякой фигни:)
    16.2 KB · Просмотры: 72
Спасибо! я так делал в первые разы:)
В данном случае картина - это картина, на ней ничего стоять не будет:)
Доделал я все, залил половину, включил фильтр и кинул траву на кусок коряги (от протезов решил отказаться, пусть живое будет)
Дизайн они, если что, подкорректируют. Выключатель классическая (как для картины) цепочка, наподобие светильника "Бра".
Хотел уделить внимание теме освещения и живых растений в картине. Лампу я выбрал короче, чем сам аквариум, мне нравится как выглядит свечение в таком случае (от центра пучком и вниз расходится по краям), но тут уже кому как нравится.
Растения неприхотливые, в принципе все, кроме длинностебельки (им нужен яркий свет), например анубиас, криптокорины (при достаточном слое грунта) и т.д.
P.S. сзади стоит шкаф-купе с зеркальными дверьми, отсвечивает окно прямо на аквариум. Вечером финальные фотки, сейчас карасей выловлю каких-то у себя и поеду долью воды :)
    82.9 KB · Просмотры: 62
    108.2 KB · Просмотры: 59
    109.9 KB · Просмотры: 51
