Алгоритм rle
lenchik1
26 Сен 2012
Алгоритм rle
Код:
program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
  SysUtils,
  Windows;
VAR File_In,File_Out:file of byte;
    mn:integer;
    exit_:Char;
    name1,name2:string;
procedure Compress(f1,f2:string);
VAR  count, b, value : byte;
BEGIN
 Assign(File_in,f1);
  reset(File_in);
 Assign(File_out,f2);
  rewrite(File_out);
 read(File_in,value);
 count:=1;
 while not eof(File_in) do
   begin
      read(File_in,b);
     if (value<>b)or(count>=63)then
       begin
        if (count=1)and(value<192) then
         write(File_out,value)
          else begin
            count:=count+192;
            write(File_out, count, value);
            count:=1;
          end;
        value:=b;
       end else inc(count);
   end;
 count:=count+192;
 write(File_out, b);
 close(File_in);
 close(File_out);
END;
Procedure DeCompress(f1,f2:string);
VAR b,count,i:byte;
BEGIN
  rewrite(File_out);
 Assign(File_in,f1);
  reset(File_in);
 count:=0;
   begin
    read(File_in,b);
     if b>192 then
      begin
       count:=b-192;
       read(File_in,b);
       for i:=1 to count do write(File_out,b);
      end else write(File_out,b);
   end;
 close(File_out);
 close(File_in);
END;
Procedure Result_1;
var size:string;
BEGIN
  reset(File_in);
  reset(File_out);
  textcolor(10);
  str(FileSize(File_in),size);
  writeln('исходный файл',size);
  GoToXY(26,9);
  str(FileSize(File_out),size);
  GoToXY(26,10);
  writeln('сжатый файл = ',size);
  close(File_in);
  close(File_out)
END;
Procedure Result_2;
var size:string;
BEGIN
  reset(File_in);
  reset(File_out);
  textcolor(10);
  GoToXY(26,9)
  GoToXY(26,10)
  writeln('исходный файл = ',size);
  close(File_in);
  close(File_out)
END;
begin
   SetconsoleCP(1251);
   SetconsoleOutPutCP(1251);
   writeln;
       write('введите имя входного файла ');
       readln(Name1);
       Assign(File_in,Name1);
       Reset(File_in) ;
        if IOResult<>0 then
          begin
               writeln('файл не найден!');
               halt (0);
          end;
       write('введите имя выходного файла ');
       readln(Name2);
       Assign(File_out,Name2);
       rewrite(File_out);
       if Name1<>'' then
             begin
                 Compress(Name1,Name2);
                 gotoXY(28,7)
                 writeln('файл заархивирован!');
                 Result_1;
                 Decompress(Name1,Name2);
                 gotoXY(28,7)
                 writeln('файл разархивирован!');
                 Result_2;
               end;
   readln
  end.
помогите найти ошибку(и).программа не хочет запускаться(((
