Alienware и LG TV по HDMI
  • Автор темы Автор темы tenx
tenx
24 Мар 2009
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой.
Приобрел LG 55UJ630V, пытаюсь по HDMI подключить его к ноутбуку AW 17(Windows 10).
Телек подцепился, показывает, однако не нравится одновременная работа экрана монитора и телевизора, тут то и возникает трабла.
Если в параметры экрана указать не дублирование, а расширение - телевизор отключается от HDMI, если указать только 2 монитор (LG TV), выключается экран ноутбука и телевизора.
В настройках панели NVIDIA тоже самое, при попытке настроить вывод картинки только на телевизоре - оба экрана отключаются. Попробовал на кнопку выключения задать отключение монитора ноутбука - повторение истории, оба экрана выключаются.
Есть ощущение, что между HDMI портом и телеком жесткая связка, HDMI выключается при отключении питания у монитора ноутбука.
Но дело в том, что предыдущий телек спокойно работал при отключенном экране ноутбука, подскажите куда копать?
Для начала попробуйте найти в инструкции к ТВ допустимые параметры подаваемого видеосигнала (разрешение, частота, interlaced/progressive). Если информации нет - попробуйте выставить минимальные значения для телевизора и, в случае успеха, постепенно поднимать эти значения.
И - да: ограничивать допустимые характеристики сигнала может не только ТВ, но и HDCP самого ноутбука. Вплоть до полного отсутствия сигнала. Тут вот намедни один товарищ тоже мучился с подключением TV LG к ноуту ASUS, причём с другим телевизором проблем не возникало...
А кабель нормальный? В гнезда хорошо вставлен? Другие гнезда на тв пробовали?
Так что не в этом проблема.
А вот тут есть резон, так как не все порты на телевизоре могут поддерживать HDCP.
Вот еще интересный момент, в АВ17 же оптимус, и там используется свитч который все это дело и переключает(встройка/дискретка). Может имеет смысл обновить дровишки?
нормальный, новый, вставлял в разные разъемы, вставлен хорошо
Дрова обновлены, переключался и в режим только дискретной карты и в режим переключения между картами, не помогло
Изменение частоты LG TV через драйвер Intel тоже не привел ни к чему
алиенваре какой? поддержка 4к то есть? вторая голова у видеокарты есть?
