Alphard ETP158-Z1
  • Автор темы Автор темы Demonik
Demonik
AVE Tehnari
16 Май 2011
Есть вот такие "ширики", даташник приложил к посту, камрады посоветуйте что на них построить, какое оформление выбрать?
П.С. пытался тут ЗЯ калякать
но интерес к нестандартным оформлениям, лабиринтам,хорнам и карлссону
  • ETP-158 Z1 data sheet.pdf
    893.5 KB · Просмотры: 383
    1.7 KB · Просмотры: 652
Попробуй tqwp,или "реактивный поток" акай(картинок в нете полно,а никто не собирает tehno015 ). Смотрел их вживую-хлипкое впечатление производят(просили 1300 за пару).
у нас стоили 900р за пару
может ПАС?
С такой большой добротностью можно и ПАС , (лучше конечно дверь авто "old" ) динамики уже куплены ?
динамики на руках, я понимаю что им нужен большой объём, вот и смотрю в сторону ПАС. в интернетах находил статью о TQWP на этих динамиках, автор звучанием остался доволен
Хотел предложить ОРТО,но опять все упирается в большую добротность tehno015 . Может на окна диффузора и наклеить ПАС- добротность можно снизить на порядок . Или сделай рупор по принципу Рогожина как на 12" альфардах.
а как себя ведут динамики с большой добротностью в лабиринтах?
Динамики в лабиринт обычно рекомендуют ставить с добротностью 0.3-0.7 "smoke" . У альфарда (Alphard ETP158-Z1) -1.2 :fase:
если натянуть ткань на корзину динамика, на сколько примерно может упасть добротность?
Ответ дадут только замеры(снизится точно),совсем забыл :fase: -находим такие же магниты что и в альфардах и приклеиваем их (на отталкивание!) и демпфируем корзину(заклеиваем окна,ткань должна приклеена с НАТЯГОМ без провисания!) Больше без разборки ничего не выйдет tehno015. Без обиды,но из этих динов путного ничего не выйдет, сч и немного вч вот и все что с них можно взять :nasos:
да какие обиды, у меня есть хорошая акустика, это для баловства, может на работу поставлю. в статье про TQWP автор водкой подвес пропитывал и гонял динамики, понизил резонансную частоту таки образом, да и баса было достаточно, он писал.
TQWP-ну вот и определился наверное,надо делать однако- народ уже заждался! :apl: И как говорит уважаемый FOCUS 016 :stal:-да поможет тебе святой Франциск!
Как так не надо?! Очень даже надо! Народ заждался уже. В tqwp практически все динамики играют нормально :ku-y:
Это ерунда и вредительство. Универсальных оформлений не существует.
tqwp является расширяющимся ЧВР, динамики и расчеты нужны соответствующие. Т.е. еще нужно освоить hornresp. Exsel "расчет" можно смело отправить в корзину.
Сабж из первого поста и не басовик вовсе, а мелкий ШП с такими параметрами, что путь у него только один - в открытые оформления.
А обсуждение такое, как будто у автора низкодобротный мощный басовик. К чему это все?
Бас с этого ШП вытягивать не нужно. Наоборот, будет полезным ограничить ему воспроизведение НЧ и соответственно ход. Тем самым снизятся искажения. А на бас купить отдельно НЧ динамики, например если тот же альфард, то восьмерки LW или DW серии. Они насколько я помню, могут работать в небольших корпусах.
О как-вредительство сразу! Никто и не говорит что это басовик-то. Ведь при добавлении восьмерки LW или DW серии стоимость этой колонки будет равна чугунному мосту из Керчи в Крым tehno013 . В этом и самый цимес-Бас с этого ШП вытягивать! Вся радость радиолюбителя в том что из говен..го динамика более менее звук получить.
Да, вредительство. Подстрекать на безграмотные действия.
Про стоимость слишком преувеличено, даже с предложенными динамиками и так слишком бюджетно.
Здесь более менее звук можно получить только в концепции ШП+НЧ.
Нутессс давайте считать грамотно-восьмерочка лв808а8-1800 вечно деревянных рублей один. Два - 3600 + 900 наши ширики=4500 на одни динамики. Плюс материал корпуса фильтра и т.д. Выйдет плюс минус лапоть примерно 5000-5500р. За эти денги на авито муз центр можно взять с приличным звуком. Альфардовские шп высоких дадут так себе ,просится еще вч головка в комплект-в итоге чугунный мост и выходит :tehnari_ru_509:
А я как написал? Действительно, очень бюджетно выходит.
Ищите прямо сейчас центр с восьмерками. Приличный, на эту же цену.
