AMD R9 280X тормозит на рабочем столе
  • Автор темы Автор темы Antoxa
Antoxa
4 Янв 2009
Здравствуйте. столкнулся вчера с проблемой: проапгрейдил комп другу, видеокарту поставили MSIR9 280X GAMING 3G, еще воткнули ссд и переставили винду (windows 7 Professional). поставили все драйвера с дисков, некоторые обновились, на видеокарту поставили последние с офсайта AMD (не бэта), однако при перетаскивании окон на рабочем столе за ними остается след как будто драйвера не установлены.. тема винды упрощенная, если поставить тему аэро то окна движутся с явными рывками. такая же фигня при сворачивании окон. частоты ядра карты 300-500 МГц на рабочем столе, в бенчмарке valley на высоких с х4 сглаживанием 60-70 кадров и частота ядра 1020 МГц как написано на коробке, монитор подключен по DVI-D. Подскажите куда еще можно копать, идей вабще нету((( вроде в играх по логике все норм должно быть.. но за компом сидеть проблематично(( раздражает.
Сначала драйвера на видеокарту ставили с диска из коробки.. ток потом с офсайта.
Драйверы то драйверами, а где список остального железа?
Конфиг:
проц AMD FX 8350 (разгона нет)
мать GIGABUTE GA-990XA-UD3 ревизия вроде третья судя потому что uefi биос
оперативка Kingston какая-то, две плашки по 4 гига, 2133 МГц, 1.65в
видео MSI R9 280X GAMING 3G
бп 700 ватт 85%кпд, aerocool
ssd Samsung 850 evo
монитор philips 224e5qsb
вродь нигде не ошибся)
новое - это монитор видеокарта и ссд, остальное отработало больше года.
Тут классика - либо шашечки, либо ехать.
Если все остальное работает нормально - отключить отображение содержимого окна при перетаскивании. Делов-то...
хм... а действительно, чет не подумал. спасибо, помогло. ток непонятки остались... карта обладает некислой производительностью, но не тянет винду со всеми свистелками включенными... бред однако. Пока решили переставить все заново, другой диск с виндой использовать. Если та же фигня будет, то воспользуюсь Вашим советом про оформление окон.
Как-то неправильно. Индекс производительности делали?
Нужно прогнать какой-нибудь тест, типа 3DMark, а там видно будет, возможно и мать подглюкивает...
индекс производительности видеокарты 7.9 и для аэро и для игр. прогоняли бенчмарком Valley, все ок. на ультрах х8 в полный экран фулл ашди 30-49 кадров гдето, там от места зависит. температура до 70 градусов дошла ток. Ну завтра на новой винде попробую. может встало че криво.. может установщик паленый подсунули) А дальше хз.. если не отлагает.. либо забить и упростить оформление, либо в магазин сдать.. карте второй день только.
все индексы 7.9, проц 7.7 память 7.7
Вобщем переставили винду еще раз прошлись по настройкам, непонятно, что конкретно помогло потому, что времени не было проверять отдельно каждое изменение, но если кто столкнется с подобным советую настроить опцию «Управление питанием состояния связи» (Link State Power Management) на «отключено» (off) в управлении питанием и проверить в Catalyst-е в меню мои "цифровые плоские понели" > "Свойства" не стоит ли галочка "Включить масштабирование GPU" у нас почему то по-умолчанию поставилась, но по-моему без нее лучше).
Не знаю зачем нужна нижняя галочка про альтернативный режим.. но она была.
    49.8 KB · Просмотры: 84
