AMD Radeon RX 470 G1 GAMING
Droman11
17 Май 2011
Здраствуйте!!! У меня такая проблема, что при игре стала дёргаться картинка а затем комп вообще вырубаеться, а если не в игре то всё впорядке. Попробывал на AIDA 64 его тоже вырубило при температуре 92 градуса, повторил тест тоже самое!!! А может быть такое что не карточке "пипец" а просто блок питания невезёт при нагрузках?
есть гарантия сдавай карту, или сам разбери и поменяй пасту, это если гарантия закончилась ну или если пофиг на гарантию
а так , диагноз " перегрев 92 градуса из за блока питания" , звучит как " конно-водолазные войска воздушного базирования"
не любитель я красных, однако думается 90 градусов и для них нехорошо..
понятно, что перегрев.. может разгоны какие то стоят, всё сбросить до нуля, если нет гарантии или как мне пофиг до неё, чистка и замена пасты, заменить терморезинки..
аида довольно не точная прога, так для развлекухи.. температуры и то иногда с потолка берёт, но всё же врать сильно не станет.. у меня стоит только чтоб на дисплей показания выводить (на клаве), а вообще то сейчас у многих (как и у нас) жара стоит и духотища, я заранее комп свой подготовил.. даже водянку нафиг убрал, поставил на проц здоровенный пассивный вуудуу акаса холодильник.. заменил радиатор на видюхе..
Я просто в компьютерах совсем не соображаю, поэтому к вам и обратился. А карта да на гарантии.
ну так несите в гарантию, пусть они там голову ломают, вам то как потребителю зачем это
