Амфитон 25У-002, помощь по ремонту
  • Автор темы Автор темы Kolla2
Kolla2
Новичок
7 Ноя 2012
Здравствуйте форумчане . На днях достался мне усилитель амфитон 25у-002 , когда включил на полную громкость , то только в правом канале было еле слышно вч звук . Но случилась неприятность из-за криворукости , конденсатор замкнул на корпус . и сгорело два резистора r47 на 1 ом ( заменил их ) . Теперь вообще никаких шумов ни звуков нет . Восстановить хочу , а в таких делах не опытный . Подкиньте идей , советов , инструкций , тем , да помогите пожалуйста :tehnari_ru_837:
смотри транзисторы от входа до выхода...
Подкиньте идей , советов , инструкций...
Начать надо с ... поиска принципиальной схемы, так как вся помощь будет опираться именно на неё. А вам нужно будет привязать эту схему к своим печатным платам и вообе к конструкции усилителя, то есть, разобраться, где в вашем усилителе находятся те деталюшки, которые нарисованы на принципиальной схеме.
А дальше нужно проверить все напряжения в блоке питания, они должны соответствовать значениям, указанными на схеме.
Потом, если все напряжения в норме, выпаиваете все выходные транзисторы и проверяете их работоспособность. Если не умеете, то покупайте такие же и меняйте...
А вообще... не хватает здесь Руслана (КРАБа)... Может мне заменить его? :)
А я по своему, по-женски буду издеваться над "ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМИ[FONT=&quot][/FONT]"
Извините, это не моё словечко, это КРАБ придумал... :)
А1 - это корректирующий усилитель для магнитного звукоснимателя, А2 - предварительный усилитель с регуляторами громкости и тембров.
слепой малясь , не увидел) теперь проще будет
мало найти схему,нужно еще убедиться что она именно от вашей версии усилителя.а то попадаются расхождения.
Фон
Приветtehno035
Всё было хорошё.
Вдруг зафонил один канал.
Похоже с частотой сети.
Внешний осмотр не выявил ничего.
Менять ёмкости?tehno004
Садиться за измерения. Начать с питания
