Амфитон 25У-202С - помощь в ремонте
  • Автор темы Автор темы Acamaz
Acamaz
18 Сен 2012
Здравствуйте друзья!
Суть проблемы - в левом канале идет фон переменного тока, что я только не делал, заменил все емкости, не помогло... С начала, когда я его только приобрел, фон был очень сильный, даже громче музыки, оказалось что на плате защиты оторвался вывод одного из конденсаторов (1000*63), после этого фон стал намного тише но все же присутствует! Очевидно виноват оконечник, но вот только что именно в нем неисправно?
совсем не факт,подай сигнал на сам оконечник а снима до защиты,темброблок отключи,у меня 3таких усилителя есть и все идеально работают,проблема скорее всего именно в преде,(сзади есть *пробка* вот вынь её и подключи 5пин шнуром это специально сдля обхода всех предвариловок,потом отпишешся
Подал сигнал на этот вход, но все равно фон идет, наверно оконечник все таки виноват...
Какой именно фон(гидит,потрескивает,хрипит)?
давай побольше информации,а то так сразу сказать нельзя,может попросту либо *общий* не контачить либо транзистор гдето пробитый.
есть ли постоянка на выходе,и если есть то какой полярности и какое напряжение .
Закороти вход оконечника и проверь наличие фона.
Гудит :)
Мерил на выходном гнезде левого канала тестером, показывает 0,15 вольт, а на правом канале показывает 0...
это при замкнутом на землю входе?гудит или когда в воздухе висит?
замкни на оконечнике контактные площадки 1 и 2,это вход усилка,там ещё кондёрчик стоит 5мкф-электролит
    91.3 KB · Просмотры: 22,681
А провод что подключен к этим площадкам отпаять пока или вместе с ним замкнуть?
центральную жилку отпаяй,а оплётка пусть будет-она погоды не сделает
Сделал как вы сказали, но фон не исчез)))
Вот сегодня уже решил попрозвонить все транзисторы, начал с тех которые с теплоотводами, на обоих практически не было термопасты, обновил термопасту, старую счистил, транзисторы оказались рабочими... Результат фон стал намного меньше но все же очень тихо но гудит!
Попробуй при закороченном входе с помощью подстроечного резистора R5 выставить ноль на выходе усилителя.
Что то на плате оконечника нет такого резистора, есть R20 и R21, да и вообще во всем усилителе нет переменника такого...
Он должен быть возле входа где-то между транзисторами VT2-VT4.
Нужно четко определить фон по питанию или передается по каскадам. Если по входам то это могут быть всякие наводки, - экранирование поможет, (заземление экрана только в одной точке), а если по питанию, то смотреть фильтрующие кондюки питания, диоды выпрямителя, дроссели, если есть. Могут еще электролиты в эмиттерных цепях и обратной связи, электролиты на цепях смещения рабочих точек, касание каких либо цепей на другие, особо на питание...
Но ведь у меня не 002, а 202, видать в моем варианте нет уже этого подстроечника, вот только два есть R20, R22 :)
Ну в общем что имею на данный момент, прозвонил ВСЕ транзисторы и диоды, предварительно выпаяв, оконечника левого канала, сильно удивился когда обнаружил что вместо КТ315Г (VT8) с прямой проводимостью,согласно схемы, какой то колхозник воткнул КТ361Г с обратной, видать он руководствовался только буквой на корпусе транзистора... Но, после этого фон сильно уменьшился, но мать его не ушел полностью! Делал как мне советовали, отключал оконечник от преда, коротил его на массу, фон все равно не уходил! Потом покрутил немного R21 против часовой стрелки до упора, фон при этом еще более уменьшился, но так же не исчез полностью, сейчас его очень, очень слабо, но слышно... Может быть проблема в трансе?
Проблема не в трансе. Проблема в отсутствии нуля на выходе. В оконечном усилите два подстроечника. Один регулирует ток выходного каскада, второй устанавливает ноль на выходе.
автору
фото внутренностей именно конкретно обсуждаемого в этой теме(у же не знаю как более точно написать) усилителя давай выкладывай
