Амфитон 35 АС-018
  • Автор темы Автор темы Izy125
Izy125
17 Сен 2015
Амфитон 35 АС-018
Достались в приданное пара колонок Амфитон 35 АС-018 и наконец таки до них дошли руки.
Динамику на замену сдал мастеру, а вот корпус решил восстанавливать сам. Отсюда возник вопрос.
Внутри колонки были заполнены ватой. СЧ динамик прятался в стакан, дно которого упиралось как раз в вату. Получалось, что каждый из трех динамиков находится в своей "камере". Вата свалялась и решил ее заменить. Вопросов несколько:
- можно ли на что-нибудь заменить вату или не стоит?
- как понимаю, "камеры" стоит восстановить?
для ВЧ объём не нужен, для СЧ объёмом является стакан, распушенная вата немного его "виртуально увеличивает"(трамбовать не стоит), оставшийся объём является камерой НЧ, можно не заполнять так сильно, хватает подушечки из ватина/синтепона расположенной в зоне стоячих волн. Ещё вариант обшивка стенок войлоком, даже лучше.
Ну и пару распорок вклеить между боковыми стенками и передней/задней, дабы стеночки не играли на большой громкости.
а не подскажете про зону стоячих волн? как ее определить?
как ее определить?
Да просто бросить подушку за НЧ дином ближе к задней стенке (а лучше "распять"- подвесить за углы, что бы висела как экран). Можно лист Урсы (стекловаты), но она будет "пылить"-фазик выдует.
они образуются между параллельными стенками, в углах, я вообще просто стенки обивал войлоком.
тут надо понимать для чего демпфирование делается, есть для вибропоглощения(делают корпус максимально жестким, толстый материал, распорки, вибропоглощающий материал на стенки, но без фанатизма, если динамик не создаёт большого давления, стенки не играют), а есть для удаления избыточных волн, образуемых внутренней стороной диффузора, эти волны начинают переотражаться от стенок и гулять, для этого и используют ватин или синтепон.
спасибо за ответы.
возник другой вопрос: фильтры крепились как раз к задней стенке за НЧ динамиком, как понимаю, лучше их пересобрать и закрепить на дне? и не будут ли они в таком случае мешать трубе ФИ?(как раз между стенкой и трубой можно уместить)
П.С. а что можно почитать по теме из литературы?
Закройте иx ватином или войлоком, а если мешают тюку с ватой, можно тюк сдвинуть.
Финал
Неспешная реставрация подошла к финалу.
Итог:
- замена подвесов на НЧ и СЧ динамиках, новые пищалки( на ремонт сдавал в мастерскую)
- шлифовка, грунтовка и покраска( шпонировать пока не рискнул)
- вату заменил на синтепон. Из исправление полностью убрал его с задней стенки напротив НЧ, оставив только за СЧ и ВЧ
- распайку не менял, провода оказались натуральными медными, проверил только целостность мест пайки
- морду прикрыл стальной решеткой вместо старой пластиковой морды.
    22 KB · Просмотры: 170
    22.7 KB · Просмотры: 91
    32.9 KB · Просмотры: 188
Стакан ещё и защищает СЧ динамик от НЧ давления.
метод проб и ошибок. В итоге с забивкой вышло как в оригинале, когда еще и синтепон закрыл свободный объем между стаканом и стенками
Спустя 7 лет после ремонта АС я тоже решил обклеить стакан под СЧ войлоком. Причиной, являются призвуки в некоторых композициях. Магнитная система 30 ГДС-1 влезла впритык к стенкам стакана. Вот ищу рабочий вариант решения данной проблемы.
