Амфитон AI-01-1
четыре из них(ножки) между собой спаяны и уходят на плату через провод.....
а пятая соединена с ножкой,которая торчит из корпуса кондера,к ней еще припаян кондерчик и тоже через провод уходит на плату ....как понять где плюс,где минус ?
Тестером, элементарно.
dron(51),большое спасибо тебе )
и можно ли все таки только входные кондеры поменять,а остальные не трогать...ну потом перепоять их...а то лень очень )
какраз наоборот, лучше мелочь менять, они быстрее сохнут
мужики,сегодня зашел посмотрел сколько стоит электролит на 10000 микрофарад и на 50 В...(125грн) и думаю теперь забросить этот АМФИТОН !!на детали его ?
...у меня есть 4 шт...на 35 В и 2200 микрофарад...если их параллельно поставить,прокатит ?
поменяй с начало мелочь все маленькие конденсаторы, по питанию как говорили в последнюю очередь .
ваши конденсаторы по напряжению слабоваты .
искувство требует жертв!:tehnari_ru_707:
Я не могу понять зачем там аж...на 63 В стоят,там же транзик не выдает такую мощь !!
ничего себе цена за конденсатор 462р унас такой стоит 150 р то есть 40 гр
ребята! вы чего? при чём тут питание...автор же по русски написал
подключаю его к источнику сигнала,к колоночкам.. он секунд 30 работает нормально,а потом начинает шипеть и прерывистый звук идет !!!
тут явно электролиты высохли по входу где то на сигнальных линиях или выходу (если они есть)....скорее всего в темброблоке....автор...вынте заглушку мощника сзади и подключите мощник исключив тем самым предварительный усь...тогда станет ясно сразу где копать
стоят значит надо по схеме. кое где и 100в надо ставить .
А самое интересное,что кондеры на 35В и 2200 мФ..стоят в раене 5 грн по моему )
вот почему я и спрашиваю можно ли их всунуть ?!
asco,как искать мощник и как оно выглядит ?
закреплённые на радиаторе платы.
сзади на панели есть заглушка обычно называется УМ она соединяет мощник и предварителный усилки...её нужно вынуть и сигнальный шнурок ткнуть туда...только аккуратнее с громкостью сигнала потому как он подаётся на прямую в мощник
какой именно у вас амфитон?
чёт не заметил модель в теме)) сфотографируйте заднюю панель я не могу в сети фоток найти
Если я не ошибаюсь, то это и есть Амфитон AI-01-1
Но на схеме нет заглушек.
Поэтому нужно просто отключить провода.
Схема у меня в DJVU, не выкладывается, но если нужна сделаю в любом другом формате.
    7 KB · Просмотры: 2,370
Красавец какой! А я бы его переделал! Работы на неделю. Старый он уже. Сыпаться будет. Сначала кондёры, потом переменники, потом дорожки поотлетают......Ситуация многим знакомая. Оставить корпус с трансом, и вперёд! У меня такое с Кумиром было. Хотел, тоже , его реанимировать...Но кончилось всё полной переделкой. Зато сейчас новый владелец не нарадуется!
Переделка усилителя Кумир у - 001 - Фотоконкурс компьютерных самоделок
