Амперы: в какую сторону важно, а в какую - нет?
romangorchakov
19 Фев 2015
Мои хорошие,
привет! Правильно ли я понимаю, что силу тока, амперы, можно только потреблять, не производить? Это я к чему: вот например телефону для зарядки (это навскидку, точно не знаю) нужно 5 вольт и 1 ампер. Если я подключу его к блоку питания, дающему 5 вольт с макс нагрузкой 20 ампер -- сгорит ли телефон, или просто возьмет свой 1 ампер и ничего с ним не будет?
Вот усилитель в машине -- все понятно, потребляемые им амперы зависят от мощности и напряжения, а вот с более тонкими материями как быть.. Это я все к тому, что если подключу телефон к компьютерному блоку питания напрямую -- норм ли? Не спрашивайте зачем ))
Еще вот вопрос: на корпусе блока питания (ATX, Ver 2.0) написано +12VDC_1=16A Max и +12VDC_2=16A Max, я думал, это две отдельные линии, то есть, суммарно 32 ампера может выдержать. Разобрал -- а там все 12-вольтовые провода из одного колодца. Это значит, что суммарно 16 ампер при 12 вольтах, все же? БП обычный китайский, 350 ватт.
Спасибо!!!!!
на все вопросы "ДА" в хорошем смысле :)
  • Like
Реакции: g-zm
Мои хорошие,
Спасибо!!!!!
а вот тут не всё так гладко
32*12=384Вт, да учитывая,что линия +12в не единственная обмотка, +5в это её часть с бОльшей площадью поперечного сечения всех жилок, что уже не вписывается в заявленные параметры.
не согласен, вы сами это опровергли
читайте внимательнее,то что написано ниже.
а само утверждение справедливо, так как физически есть только одна линия +12в, но по стандарту ток на одной линии не должен превышать 21а, вот и сделали *виртуально* две, и речь здесь идёт не о конкретном блоке питания, о чём я так же написал ниже, а о принципе который используется в таких случаях. Безусловно есть блоки питания с *честными* раздельными линиями, но это уже совсем не бюджетные модели.
В общем случае - нет. Поскольку существуют устройства, именуемые "источниками тока", отдающими в цепь нагрузки фиксированный ток, вне зависимости от самой нагрузки. Но они, конечно, встречаются куда реже, чем источники напряжения, для которых данное утверждение справедливо.
Возьмет. Свой ампер. Вы ведь не боитесь втыкать в розетку, которая может отдать десятки ампер, самые разные устройства?
Что-то архив не открывается. Да и антивирусник ругается.
P.S. И мне тоже интересно о таком -
у меня прекрасно всё работает, на обеих машинах, нод 32 и аваст молчат. браузеры опера, хром и фаерфокс открывают без проблем.
Господа! А разрешите еще вопрос. Этот БП я хочу присобачить к дачному ящику с музыкой, собранному из оставшихся авто-аудио компонентов. А в ютюбовском видео человек рекомендует нагрузить 5-вольтовую линию лампочками или еще чем, чтобы на 12-вольтовой просадок не было. С автором связаться не получилось (не нашел как), это на самом деле лучше сделать? В остальных интернет-инструкциях "автомагнитола + компьютерный БП" таких приколов нет..
Когда пытаюсь вставить ссылку на видео, сначала форум ругается про интервал в 30 секунд, потом включает защиту от спама ))
Спасибо! Не нашел тут кнопки "спасибо" ))
