Анализ работы электрических схем
  • Автор темы Автор темы MGL
MGL
30 Июн 2013
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста материалы где будет рассмотрен анализ работы схем. То есть как определить какой элемент включится в работу первым, в какую ветвь пойдет ток на первом этапе работы схемы и что будет происходить потом. Так же если не трудно не могли бы вы делиться схемами, начиная конечно с простых, чтобы при анализе мною схем исключать ошибки?!
в разных схемах первыми включаются разные элементы, что конкретно то интересует?
При включении работает сразу вся схема. И токи пойдут сразу во всей схеме.
А почитать сначала нужно что-то для начинающих, хотя бы Борисова, а потом - Хоровиц П., Хилл У. - Искусство схемотехники
Для примера не могли бы объяснить как работает данная схема, подробнее.
    22.7 KB · Просмотры: 463
Это двухкаскадный усилитель напряжения на транзисторах, включенных в режиме ОЭ и охваченный положительной обратной связью.
Называется такая схема "симметричный мультивибратор" и подробное описание его работы можно найти в сотнях статей в Интернете (и на этом форуме, по-моему, я видела). И в сотый раз описывать его работу уже утомляет.
Если конкретно что-то непонятно по работе мультивибратора, то спрашивайте...
почему ток идет через Rk2 и Cb2, а не сразу Rb2 на VT1?
    8.1 KB · Просмотры: 745
На самом деле, ток идет по всем возможным путям от плюса к минусу (не путать с фактическим движением этлетронов). Его значение в любой момент времени можно расчитать по з-нам Ома и Кирхгофа.
Но для описания работы схемы используются упрощения.
Ток идёт и через Rb2, так как транзистор VT1 открыт, и через Rk2, Cb2, так как при открытом транзисторе VT1 происходит перезаряд конденсатора Cb2...
Подскажите правильны ли рассуждения по поводу работы схемы? В первоначальный момент времени через R2 заряжается С1, по мере заряда конденсатора ток на базе VT1 возрастает и достигая определенного значения транзистор открывается, после этого открывается VT2 и зажигается HL1, С1 разряжается VT1 закрывается.
    13.9 KB · Просмотры: 648
А для чего служит VD1? Что будет если убрать эту ветвь?
...после этого открывается VT2 и зажигается HL1, С1 разряжается VT1 закрывается.
Дело в том, что процесс заряд/разряд С1 немного сложней...
После открытия VT2, напряжение на его коллекторе возрастет до Uпит минус падение напряжения на HL1 (2-3В) и минус Uкэ открытого транзистора (не более 1В). Т.о., напряжение на минусовом выводе С1 поднимется примерно до 6-7В при 10В питания схемы (напряжения указаны относительно минусового общего провода). На базе транзистора VT1 напряжение будет равно напряжению насыщения перехода база-эмиттер 0,6В. Конденсатор С1 начнет перезаряжаться до напряжения -5,4-6,4В (напряжение в данном случае указано на обкладках самого конденсатора).
После закрытия VT2 (я, правда, не вижу причин ему закрываться, а потому сомневаюсь в работоспособности данной схемы), конденсатор С1 насчет разряжаться по цепи R3, VD1, R2, а потом заряжаться через R1, R2.
Если убрать диод VD1, то отрицательное напряжение порядка 6В будет приложено к переходу база-эмиттер VT1, (а это не есть гуд), что приведет к значительному возрастанию времени перезарядки С1 по цепи R1, R2, а стало быть, к увеличению паузы между включениями светодиода HL1.
Вот предположим имеется схема какого-либо устройства, но без обозначения номиналов компонентов. Как их рассчитать? Если можно алгоритм приведите на примере уже "избитой" схемы мультивибратора:http://www.tehnari.ru/f117/t23534/. Спасибо!
Найдите книжку, почитайте: "Бочаров Л.Н. и др. - Расчет электронных устройств на транзисторах (1978)"
В начальный момент времени заряжается конденсатор, транзистор открыт, пищалка работает. Так? Как будет разряжаться конденсатор после зарядки?
    7.7 KB · Просмотры: 962
Не, не так.
Конденсатор C1, безусловно начнет заряжаться через резистор R1, а вот однопереходный транзистор при этом закрыт.
Откроется он тогда, кода напряжение на его эмиттере относительно базы1 достигнет определенного значения.
После его (транзистора) открытия, напряжение с конденсатора через переход эмиттер-база2 попадет на звуковой излучатель и конденсатор через него разрядится. Транзистор закроется. Далее процесс повторится.
Про однопереходные транзисторы более подробно почитать можно тут.
Небольшое уточнение:
В моем посте перепутаны база1 и база2.
