Аналог диода КД202В
  • Автор темы Автор темы NTFS
NTFS
19 Май 2011
Аналог диода КД202В
ПОЖАЛУЙСТА! ПОМОГИТЕ! :tehnari_ru_325:
мне нужно найти зарубежный аналог диоду КД202В. я уже штук 5 аналогов нашла, но ни одного в программе мультисим нет(((((
Параметры диода КД202В : Iпр max=5A; Iпр и max=30A; Iобр max=800мкА; Uобр max=140B; Uобр и max=100В;Uпр max=0,9В; Iпр=3А.
я знаю, как находить аналог, но... всех что я нашла в мультисиме нет((((
ПОМОГИТЕ!!!!
:tehnari_ru_281::tehnari_ru_281::tehnari_ru_281:
Ну так ищите из тех, которые есть в Multisim :) Если мой склероз мне не изменяет, там для каждого полупроводникового прибора параметры указаны в свойствах компонента. Для диодов в линейных источниках питания нужны только максимальный прямой ток и обратное напряжение, а кроме как в линейных БП КД202 почти нигде не применяется.
да я уже чёрт знает сколько всего пересмотрела. в мультисиме(св-вах диодов) много разных значегий, но что-то я ни прямого тока, ни напряжения обратного не нашла, хотя и знаю что именно по этим двум хар-кам подбирается заммена
А такая линейка диодов там есть: 1N2230 (A), 1N2248 (A), 1N2249 (A), 1N2250 (A)? У них ток до 10 А и напруга 200...250В, прямое падение напруги до 1.5В.
Прежде всего подойдет любой отечественный КД 202 с буквой от Г до Т, которые можно свободно купить в любом магазине "Электроника" (не будет проблем с габаритными размерами, если это важно). При подборе аналогов необходимо понимать электрическую схему, в которой применяются (в данном случае) диоды. По конкретным данным можно искать замену.
диод
подойдут ли другие диоды с маркировкой кд202е кд202р и кд202е на генератор ваз ???
Чем больше буква, тем больше напряжение.
А по току - е = 3,5А, р = 5А
