Аналог SkethUp
Black_Parrot
5 Янв 2007
Аналог SkethUp
В общем так... доброго времени суток! Я попробовал эту замечательную прогу SketcUp...
Очень классная штука для создания элементарных моделей/скетчей... и практически не тормозит на нетбуке...
Но есть одно НО:
Все модели, созданные в скетчапе представляют собой полый монолит...
То-есть: (см. рис.) Отделить ножки от этого Sawhorse не возможно... можно только скопировать ножку и то с потерей плоскости, находящейся(Ну которая должна там находиться, но её там нет) между ножкой и, как это назвать - то, рабочей поверхностью...
Есть ли прога такая же простая, как скетчап, но которая может работать с отдельными модулями, соединёнными воедино??
А может и скетчап это может??!!
Понятно, что Солидворкс умеет... :) Но, хочется именно простое, чтоб на нетбуке тоже работало...
Вот эта сапр: компас 3д... Но она, наверное, тоже не простая... раз сапр...
    25.9 KB · Просмотры: 150
бред это, вернее ваше непонимание процесса.
может, он много чего может о чем вы даже не догадываетесь.
Винды давно у меня нет, но на память помню то-что вам нужно делается блокировкой того что двигаться не должно, остальное отвяжется само и двигайте/крутите и прочее.
Скетчуп на недобуке - спасибо посмешил, ога. Когда у вас будет хотя бы 500-800 полигонов, попробуйте поработать комфортно. Только не плюйте в монитор :-))
О, точно... получилось... нужно просто группировать грани в один обект... :)
Ура... :)
У меня на нетбуке столько не будет... :)
