Android Digma IDx9 3G: нет коннекта к роутеру DIR-300 и прочим по Wi-Fi
  • Автор темы Автор темы malor
malor
2 Апр 2011
Digma IDx9 3G
Действую:
1) Настройки
2) ставлю галочку напротив Wi-Fi
3) появляется список таких строк:
Настройки Wi-Fi
Wi-Fi
Здесь постоянно меняются строки: "Поиск", "Соединение с сетью DIR-300NRU", "Получение IP-адреса", "Сбой", "Поиск...", "Отключено"... и снова по этому же кругу начинается.
Уведомление о сетях
Сети Wi-Fi
DIR-300NRU (этой мой домашний роутер)
Сохранено в памяти, защищено с помощью WPA/WPA2 PSK
- меняется на строку "Сохранено в памяти, защищено с помощью WPA/WPA2 PSK".
... прочие имена роутеров, которых сейчас здесь нет ...
Владелец и у себя дома не приконнектился и у дочери своей на роутерах.
Выставил такое значение поля "Беспроводного режима":
см. рис.
Но всё равно также...
    10.2 KB · Просмотры: 410
не правильный ключ или блокировка по маку)))
Да верный ключ.
Два DIR-300 и один DLink 2640 участвуют.
Ключ шифрования удален - ни к чему его открыто показывать!
Модератор.
Смотрите, при настройке все важно чтобы не было ошибок - в случае с ключом шифрования (например, 64 или 128 бит) количество символов будет отличатся - но все же я посчитал и у вас в фото - ключ на 12 символов - и советую опять проверить что вы вставляли - например для 128 битного ключа шифрования требуется 13 символов
НО!!! Самое главное - никогда(!!) не показывайте ваш пароль/ключ шифрования - НИГДЕ!
