Андроид не видит установленные приложения, хотя они лежат во флеш памяти
AlexProzac
29 Май 2017
Здраствуйте, уважаемые форумчане!
Мне нужна помощь!!!
У меня следующая проблема. На моем BQ S37 всегда были проблемы с нехваткой внутренней памяти (ее там всего 130 Мб) - несмотря на то, что я перенес большинство приложений на внешнюю SD-карту, кеш и данные эти проги по-прежнему писали во внутреннюю память смарта. Поэтому сообщение "Недостаточно памяти" появлялось регулярно. И чем больше прог я устанавливал, тем сильнее тормозило устройство. Установка Telegramm стала последней каплей, работа очень сильно замедлелась, мобилка стала виснуть. Поэтому я решил удалить этот месседжер. В процессе удаления телефон повис, и я перезагрузил его. Но после новой загрузки на экране появилось сообщение, что-то типа "Неизвестная СИМ", и прекратился выход в сеть. Я решил включить телефон без СИМ-карты. Когда он загрузился, я увидел, что настройки лаунчера сбросились "в ноль", а некоторые приложения отсутстствуют. Когда я вновь загрузил смарт, уже с симкой, то связь восстановилась (сейчас пишу с него), но приложения остались недосягаемыми.
А теперь, самое главное. Несмотря на то, что некоторые приложения стали не видны для Андройда, они продолжают лежать в памяти, т.к. судя по счетчику памяти в пункте "Приложения", свободной памяти больше не стало - например, если до сбоя у меня было свободно 10 Мб внутренней памяти, то и сейчас столько же. Значит, приложения продолжают лежать в памяти, просто они стали невидимы для ОС. Более того, они там намертво застряли - ни удалить, ни переустановить их не представляется возможным: например, при попытке вновь установить Вастап, система пишет, что "установка не удалась". В пункте "Приложения" меню "Настройки" эти проги тоже не отображаются.
Важно, что "пропали из виду" только те приложения, которые были установленны на SD-карту (в меню "Настройки"-"Приложения"-"Перенести на SD-карту"); хотя сама карта исправна - в файл-менджере видна, чтение-запись файлов происходит без проблем...
Пожалуйста, помогите мне заставить ОС вновь увидеть "спрятавшиеся" приложения! Или, хотя бы, переустановить/удалить их! А то они намертво застряли в памяти, ОС не видны и переустанавливаться не хотят...
Заранее благодарен за помощь!!!
Сделай полный сброс. Потом опять переустановишь нужные приложения
Это крайняя мера. Ампутировать всегда успеется - сперва нужно попробовать лечить... :) Там ведь и браузер потерялся с кучей закладок полезных, и переписка с девушкой в Вацапе - обидно все это терять...
Так куча программ есть которые с него все это вытащат. После сброса опять в тел перетащишь. И переписку и прочее
У меня большая проблема : приложения Андроид требуют разрешения доступа к файлам мультимедиа ....Но я не могу это осуществить . Не получается. У меня Android 6.0.1 Samsung Galaxy Tab S SM-T805
1. ваши предложения
2. как получить эти разрешения. Со старыми версиями Android таких проблем не было. Или у меня не было таких желаний.
Сделайте бэкап всеего что вам нужно. Прошейте начисто аппарат,самсунги очень легко шьются. Если вы 6 андроид получали по воздуху,есть вероятность того что прошивка криво встала. Такие случаи не редкость. Полностью переместить приложения на карту нельзя. Если есть возможность сделать карту как внутреннюю память-сделайте,тогда попробуйте перенести. Только не забывайте,что карта нужна ОЧЕНЬ качественная,с большой скоростью записи/чтения. Но и этом случае есть подводные камни-умрет флешка,с телефоном могут возникнуть проблемы.
