Антиспам
  • Автор темы Автор темы Alex654
Alex654
26 Фев 2007
Предлагаю в этой теме обсуждать программы по борьбе со спамом. Так как их очень много, важный вопрос - какая из них самая удобная и эффективная. А то весь ящик забит, просто беда какая-то. :)
... меньше линки на форумах оставлять надо... не вы один такой - заводи 2й ящик чисто для себя, а этот спамерам оставь (его же вводи, для регистрации) и все... от этого ни куда не деться :(
а я лучше поспамлю...)))...спамить это прикольно...(шутка)...но если кому надо поспамить ну для благих целей...например создать рассылку своим пользователям...то можето поюзать это:
Взлом и пиратство, на форуме , обсуждать запрещено!! Модератор
народ вообще оборзел))))по диагонали что ли правила читают ...
При копировании или перемещ.файлов на диск выдаёт сообщение с отказом!
Подскажите пожалуйста,что это может быть..?Хотела скопировать фотки с телефона накомп,а он выдаёт сообщение -
...." файл ссылается на недоступное место.Это может быть диск этого комп-ра или сетевой ресурс.Убедитесь,что диск вставлен и правельно подключ.или что вы покл.к интернетуили лок.сети,а затем повт.попытку.Если она окаж.неудач.то возможно данные перемещ.в др.место."....
Не пойму какой диск и причем тут подк.к Интернет...до этого все копировалось без проблем,тем более,что на самом диске места более чем достаточно.
Через что именно вы "копируете фотки с телефона на компьютер"?
Через USB-кабель
Это первый раз? До этого было все нормально? Какой у вас телефон?
До этого проблем вообще не было.Тел.-Nokia 6500(слайдер)
Копируете из той же папки (в телефоне)? Попробуйте просто создать папку на рабочем столе и туда скопировать))) А куда вы раньше копировали?
Попробывала на рабочий стол тоже самое сообщение только тепер ссылается на недоступное место на рабочем столе... идальше как и в предыдущем сообщ.:((((
А раньше копирывала и перемещала на диск Д в оттдельные папочки.
Мда! И после чего это у вас... В безопасном режиме пробовали? При копировании чего-либо это не появляется? При помощи других программ пробовали?
Создайте папку>щелкните правой кнопкой>свойства>доступ посмотрите не отменен ли общий доступ к этой папке)))
После чего не знаю...С дисков и флэшки перемещается и копир.без проблем.Я попробывала перекинуть не целую папку,а по одной штучке,так получилось.Может это связано с телефоном?хотя до этого всё было ОК.Спасибочки большое за помощь
Вот в этом то и была вся проблема! Нужно перекидывать не папку, а заходить в нее, выделять объекты и скидывать!
