Антивирусная программа под Win Vista
sergey014
14 Ноя 2007
Подскажите плиз. Проблемы с програмами под висту. Какой лучше антивирусник, не работает Аська и есть у кого програма для образа дисков.(алкоголь 120 не ставится). Может у кого есть софт для Висты?
спосибо очень помогли, за хороший ответ! Еще вопрос: как узнать два ядра работает или нет?
Посмотри в диспетчер задач.
sergey014
Т.е как узнать? Они работают если игра/программа под них прописана ,а если нет, то нет :)
До сих пор не ставил :)
не работает Аська
Работает ,прекрасно в ней общаюсь ,даже никаких лагов замечено не было :)
Сеичас все уже проги под висту пишут, так что прог в инете дофига, насчет алкоголя, качаите под висту специальный
Забыл, единственное, что не шло с диска стандартно ,так это дрова, на мать вообще ставиться не хотели :( Пришлось с нета качать и еще прога Unlocker, остальной софт идет ,даже 3д макс 6 =D
Ставил Алкоголь так она запросила установить драйвер и после этого система вообще перестала грузится, пришлось устанавливать заного.
Аська сначала работала (1день) теперь выдает ошибку и приложение закрывается.
sergey014
не повезло =D
Насчет аськи новый номер через полную регистрацию, и все нормаль будят!
Как удалить WINDOWS, если их ДВА...
На С:/ Windows XP Professional
D:/ Windows XP Home Edition??????????
какой хотите оставить ,professional - лучше , и как раз на с стоит
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:28 ----------
hamochka,поскольку вопрос на d стоит будем удалять его :)
выполните : пуск - панель управления - администрирование - управление компом - управление дисками - на d клик правой - форматировать ( учтите вся информация для вас на этом диске будет потеряна )
СПС Endrew, а если скопировать или перенести нужные файлы с D:/ на С:/, они ведь сохраняться, после форматир.?!
hamochka,да ,но после форматирования опять перекините на d ,лучше когда где система больше ничего нет
:) пойду пробовать...
А если я хочу удалить тот что на С,и потом восстановить диск то есть обьединить,но допустим я это сделал прогой ,Norton PartitionMagic(R)
Version 8.05
но при загрузке компа он мне предлагает почему то две операционки,хотя я и удалил одну ,так он собака ссылается на невозможность открыть систему при наличии отсутствия какого то там файла,при всем том что я удалил сам диск и раздел и всё что с ним связано б..я чудеса в решете,пути Комповы неисповедимы:)) или такое только у меня одного?чяго ему надо:))убейте меня этим грёбаным кампусом-примусом чес слово не знаю:)) как и где избавиться от этой записи и мона ли от неё избавиться
Чтоб не было выбора несушествующей винды, надо путь в boot.ini отредактировать. А что обе винды из выбора не работают?
З.ы. Проверь сушествует ли файл NTLDR Is Missing.
нет та которую не удалял работает,просто надпись с выбором загрузки двух систем достала уже.а как его отредактировать?не вроде пишет что нет такого файла
Мой компьютер-Свойства-Дополнительно-Загрузка и восстановление-Параметры-Правка откроется Блокнот с параметрами загрузки там удали нерабочую винду. Если например первая винда из выбора запускается, удаляешь вторую строчку с надписю Windows в Блокноте.
можешь мне не верить но удалял я с Блокнота,может дело в том что у меня два жесткача?такое могёт быть??но почему тогда при отключении этого диска он все равно пишет мне эту же лажу..винда была Е на одном виста на С втором.
Ашаня,диски в системнике местами поменяйте и удалить можно будет как писал выше :)
---------- Добавлено в 07:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:37 ----------
p.s. диски местами - это значит шлейфа
Шлейфа выроде новые канолевые только что меняные
то бишь поменять местами,поставить на место основного тот что был на Е.кажись понял попробую.Пасиб.
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:56 ----------
Угум палучилося!!!значит шлейф,ну шоб точно проверить надо будет в магазине его купить прошу прощения а как правильно называется широкий такой шлейф для SATA?и переход ещё на один диск?
---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:56 ----------
О извините наврал не широкий
