Апгрейд или новый системный блок?
  • Автор темы Автор темы ifwu
ifwu
2 Июл 2016
Здравствуйте, интересует компьютер для работы с программами для музыки.
Видеокарта мне не нужна.
Со старого компьютера есть
Питание: ViewApple Extreme Edition PSU 600Wt
Карта: GeForce GTX 460 1Gb - карту думаю не продать, ибо я в игры не играю, а она будет потреблять и рассеивать энергию лишнюю. Лучше думаю встроенную в процессор использовать.
Корпус: Sigma ZEN WB Black
Остальное процессор, материнскую плату, оперативку я буду продавать.
Итак, что я думаю купить:
intel i5 6600K
Охлаждение процессор: DeepCool Lucifer V2
Оперативную память думаю взять kingston ddr4 2400Mhz 2 планки по 8 гб, потом со временем ещё докупить 2 планки и в сумме будет 16 гб.
Матринскую плату на чипсете z170, сокет 1151.
Собственно, основные вопрос:
1) Посоветуйте материнку, учитывая, что позже я буду делать скальпирование и разгонять процессор. Оперативной памяти, больше 32 гб я не думаю, что буду использовать.
2) Подойдет ли блок питания, корпус со старого компьютера. Или лучше будет уже старый системник продать и купить новые. Если да, то посоветуйте тогда и блок питания и корпус.
3) Хорошее ли выбрал охлаждение для процессора?
Скальпирование опасная затея, можно как частично, так и полностью убить процессор. Под ваши задачи я бы предложил вам собирать на i7 socet1151 и не заниматься разгоном. Разгон дело сугубо индивидуальное и не всегда приносит ожидаемого результата и стабильности системы. А вот Hyper-threading пригодится, так как софт для работы с музыкой много поточный и большие проекты будут обрабатываться быстрей. Если отказаться от разгона, то и здоровенная башня не требуется, соответственно можно будет и старый корпус использовать. Память DDR4, блок питания все же лучше приобрести новый, так будет надежней. Желательно добавить в сборку помимо ж\д (7200 об\мин) еще и SSD для быстрой работы. Со временем можно добавить дискретную звуковую карту, а можно и сразу взять :)
Человек с муз.форума сказал, что проводил тесты i5 и i7 и практически не было разницы. Гипертрейдинг ещё очень мало программ используют.
В основном лучше это ssd и оперативной паяти мало не бывает.
Звуковая карта у меня внешняя
Вот что мне писали
Есть конечно особенности работы у каждой DAW, но в общем можно дать вполне универсальный ответ!!!!!
Самым важным для производительности в аудио программах, как и в общем в любых других (почти) есть процессор. Если нет денег на топовые 6-и и 8-и ядерные процессора, то i7 покупать нет ни малейшего смысла - делал прямое сравнение систем на i7 6700 и i5 6600 - i5 уступил в производительности i7 в каких то задачах пару процентов, а цена компа на базе i5 была почти в двое ниже!
Практически все современные DAW и аудио плагины поддерживают многоядерность, но вот гипертрэйдинг что-то пока мимо.
Память - в современных условиях это минимум 16 Gb, если же ваша музыка это сплошные сэмплы и вы используете гору тяжёлых VSTi и VST - память нужно увеличить до 32 Gb, по скольку и плагины и сэмплы грузятся в память и если место там кончится, будет своп на жёсткий диск, а даже SSD работают на порядок медленее чем память.
Жёсткий диск - нужно ставить SSD и чем он будет быстрее (но нужно смотреть и на материнку и SATA контролеры на ней, чтоб не получилось, что вы поставите SSD, скорость которого материнка не поддерживает) тем меньше времени вы будете ждать пока что-то произойдёт. На диске с операционкой можно держать только саму операционку и не давать ей сильно разбухать - все тяжёлые библиотекки сэплов держать на втором SSD (обязательно!!!!!!) диске.
Под операционку нужно минимум 128 Gb (лучше 256), под библиотеки - я ставлю SSD тэрабайтник из дешёвых TL серий современных, они не уступают в производительности в общем-то дорогим технологиям. На этом диске также следует держать все файлы текущего проекта, по скольку загрузка самого проекта и всех midi и wav файлов тоже на производительность работы влияет.
Для архивов можно ставить любой HDD.
Есть ещё более сложные вещи, влияющие в той или иной степени на производительность.
Например, есть такая штука как PDC и на сколько хорошо с обще системным буфером работают устройства в компе (на прямую не работающие со звуком), на столько это будет влиять на минимально возможную задержку (буфер) которую вы сможете поставить без цифровых артефактов в проекте. Есть целая ветка по этому поводу на форуме, и в ней, например выясняли что лучше - нвидиа или ати....
Чтоб много не писать, из моего опыта - на сегодня самым оптимальным по критерию цена-скорость есть скальпированный и разогнанный i5 6600.
Вот что мне писали
Пришлось выглянуть с/под плинтуса.
Три ноута за неделю, все Ixyz второго поколения. Типа I7-2620Q последний.
Производительность в попугаях 7-ZIP: I3 - 5500, I5 - 8000, I7 - 15000.
Все остальные параметры равны, один тип оперативы, один и тот же Hitachi на 500 гигов с ремонтного фонда.
Если кто-то кое-где у нас порой не знает, что и как тестировать - это проблема его мозгов, а не компьютерных.
I3 и I5 тестировал вообще на одном ноуте.
