Апгрейд компьютера, советы
  • Автор темы Автор темы Inkven
Inkven
5 Окт 2009
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Задумался об апгрейде своей игровой машины. На данный момент конфигурация AMD Athlon 64 x2 4800+ , 4GB DDR2 400 RAM, Palit Radeon 4850 512 mb (256 bit), матплата Gigabyte GA-M52L-S3 Socket AM2. Хочется за не большие деньги - хороший прирост производительности. Знающие люди посоветуйте))
А стоит ли? Система далеко не самая отсталая. Можно, конечно, поменять процессор и видео, но это особо сильного прироста не даст. Лучше копить на новый комп целиком и уже на что-то типа i7 или AM3...
В пределах 200 у.е. пока что. Интересует если поставить мощный процессор производительность ощутимо поднимется? И если так то какой процессор лучше взять? (Интел прошу не советовать).
P.S. Память у меня 800я, попутал немного)))
Вы можете купить новый проц + мать. Например Phenom II 710/720 еше лучше Phenom II 925/940/945 (но последние по деньгам не сходятся) + GA770-UD3 Rev2 (желательно второй ревизии Rev2).
просто мощный процессор ...... Phenom II X4 или Phenom X3 7xx
такой, насколько хватит денег :)
только ДО покупки необходимо залить свежую прошивку в BIOS материнской платы
прирост будет везде и довольно существенный
для данной мамы под трехядерный феном 2 нет прошивки. ПОКА нет. А блин для Phenom II 940 есть. Вернее он входит в список официально подерживаемых процессоров. Насколько я понял система питания данной мамы не может обеспечить стабильную работу для процессров работающих на частоте системной шины 4000Мгц с ТДП от 95Ватт. Хотя например 80ватовые АМ3 процы он держит.
+ все равно с этой мамы проц будет работать на заниженной частоте системной шины.
я уверен, "трёшка" заработает, несмотря на спецификации, проходили
хотя брать все равно либо средний четырехядерник, либо самый скоростой Athlon II X2
А чем трешка хуже? Купленная накануне Фен2 710 намного лучше смотрится чем мой Интел Е8400 при большей стоимости (на 1.5тр в моем городе)
решил не создавать новую тему - если что извиняюсь перед автором этой ))
комп древний - . имеет ли смысл поменять видюху? - игра вроде укладывается в рекомендуемые требования но все равно тормозит местами..
или в моем случае надо менять мамку и проц?
думал поставить эту -
ASUS Radeon HD 3650 725Mhz PCI-E 2.0 512Mb Silent
Однозначно проц, у меня система была похожая, только 4400 был, взял 245 атлон, прирост производительности при небольшом разгоне (судя по 3D Mar 06 ) +30 процентов
Мое мнение. Менять, так все
