Апгрейд компьютера
  • Автор темы Автор темы edr
edr
24 Июн 2008
Апгрейд компьютера
здравствуйте.
я хочу сделать апгрейд. но незнаю что брать. подскажите пожалуйста.
комп нужен мощный (для 3d моделирования хайполи моделей и их анимации (сейчас, кстати, начал делать трансформера) ). но не дорогой.
вот что говорит эверест о моём компе: http://demiart.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=315945 (архив 28кб)
буду признателен если не откажитесь помоч :)
Если честно, то в принципе лучше собрать новую машину.
Если ставит новую мать, то это за собой потянет и камень, и видяху, и память, БП, может и винчестер. (короче останется только корпус :D)
В принципе не вижу смысла апгрейживать эту машину.
Ну, а если всё-таки хотите, то меняйте проц, видяху, можно память добавить. ;)
омг.
хотелось бы узнать какой марки лучше брать. и что б было совместимо. а то я в этом полный 0
Вы имеете введу Ваш старый апгрейживать ккие фирмы комплектющих брать?
Ну процесор понятно, что Intel у Вас 478 сокет, по нему и ориентируйтесь. что сможете найти и по деньгам.
Память смотреть по Вашей старой, чтобы конфликтов не было. Мать, если только новый собирать, если решитесь, то напишите, отвечу что лучше для нового брать ;)
Видео ASUS, Sapphire, MSI, HIS Фирмы производителя скажите сумму на какую расчитываете. Винчестер - Seagate. БП по деньгам, чем больше мощность, тем лучше. Опять же скажите апгрейд сароо или новый, чтобы расписать по-точнее ;)
Извини ты ссылку на Эверест видел? Вообще то там система AMD.
Если делать полный апгрейд то лучше переходить на INTEL.
Присмотрись к материнке MSI NEO 2FR/FIR - надежная недорогая(4000-4500 р) с хорошим оверлокерским потенциалом,поддержка 45-нм технологии. Проц Е6750 - хорошее соотношение цены и производительности. Память Kingston PC 9200 (1150 MHZ) - идеальный вариант для данной материнки (при 1000 частоте тайминги 4-4-4-12 без глюков). С видяхой сложнее, тут кто по чему тащится. К данной материнке лучше Radeon т.к. имеется дополнительный слот PCI-E x4 для второй видяхи (система CrossFire). Пока можно обойтись одной, а потом докупить вторую (идентичную и с поддержкой CrossFire - смотри кабель в комплекте). На счет модели смотри сам по цене (я на HD2600 Palit Crysis прошел и особо ничего не тормозило).HD3870 - примерно 10800 очков в 6-м 3DMark. Ну и блок питания 450-500 ватт нужно, если расчитываешь 2-ю видюху ставить.
Перепутал тему, спс за поправку.
Да завязывай... эт смотря какой производитель. Нужно брать с большим запасом Ватт эдак на 600 минимум.
Повышеный шум вентиляторов
однажды вырубили свет когда я сидел за компом.когда я вновь включил комп то обнаружил (по звуку) что вентиляторы(а можетодин из них) стали работать гораздо сильней. в чем причина усиления их работы и что с этим можно сделать.
Попробуйте сбросить БИОС.
1. Отключите компьютер от сети, снимите левую крышку и выньте из материнской платы круглую батарейку минут на 20.
2. Ничего не полетит.
1.как этосделать?
2.от этого ничего не полетит?
нет не полетит.
открываешь системник, ищешь круглую блестящую батарею и вытаскиваешь на 5 минут примерно. потом ставь обратно и включай. там по моему будет предложено нажать Ф1.
а еще я думаю пыль надо убрать с кулеров и вообще.
может и раньше было, но вы не придавали значения. постипенно больше шума так сказать. :D
