Апгрейд компьютера
ChuckNorris
29 Окт 2008
Апгрейд компьютера
Добрый день. Решил наконец-то обновить свой системник, прошу помощи, ибо просто дуб дубом в этом деле. Нужен системник только тупо для игр. Я остановился вот на чём:
1. M/B ASUSTeK P5K SE/EPU (RTL) Socket775 <P35> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II <PC2-9600>
http://www.nix.ru/autocatalog/mothe...et775_P35_PCIE_SATA_4DDRII_PC29600_75731.html
2.CPU Intel Core 2 Duo E8500 BOX 3.16 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц 775-LGA
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_Duo_E8500_BOX_3.16_1333_775LGA_73926.html
3.Kingston <KVR800D2N6/2G> DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> CL6
http://www.nix.ru/autocatalog/memor...VR800D2N6_2G_DDRII_2Gb_PC26400_CL6_74312.html
2 штуки.
4. 1Gb <PCI-E> DDR-3 (ATI RADEON HD4850) +DualDVI+TV Out+Crossfire
http://www.nix.ru/autocatalog/svga_ati/PCIE_DDR3_ATI_RADEON_HD4850_DualDVI_Crossfire_79190.html
5.Miditower ASUSTeK <TM831-BSB> Black-Silver microATX 450W (24+4пин)
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/...TM831BSB_BlackSilver_microATX_450W_80531.html
6. HDD 500 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.11/DiamondMax 22 <3500320AS> 7200rpm 32Mb
http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_s...da_7200.11_DiamondMax_22_3500320AS_69805.html
7.DVD RAM & DVD±R/RW & CDRW LG GH20NS10 <Black> SATA (OEM) 12x&20(R9 12)x/8x&20(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x
http://www.nix.ru/autocatalog/dvd_rw_dvd_ram/DVD_RAM_DVD_LG_GH20NS10_Black_SATA_12_12_74527.html
Тут выходит примерно на 22к. Хватит ли этого для современных игр? Что можно поменять? Корпуса 450w хватит? Подскажите пожалуйста.
Не экономь на матери -- чревато последствиями... Лучше возьми Asus P5Q или Gigabyte GA EP45-DS3. Они дороже, зато производительней и надежней в разгоне и просто так.
С оперативкой -- все гут, если две планки.
Ну и напоследок -- с корусинкой решай сам, а вот блок питания выкинуть из него напрочь! Это барахло либо спалит все железо, либо будет ребутится система каждые 30 секунд. Возьми норальный 500W Cooler Master, Chieftec, Thermaltake, Corsair, FSP. FSP порекомендовал бы Blue Storm II
Пффффф. Денег не хватит на более хорошую мать. Да и с блоком питания тоже самое. ;\
В таком случае урежтесь на видео и процессор. Видео с 512 MB памяти -- это вам не 4870, ей эта памяти столько не нужно. А процессор -- 8400 очень хорош. Можно и 8200 -- он не сильно уступет, и его можно разогнать. Ну а лучший совет -- взять Е7200. Он гонится отлично, и в разгоне почти не уступает своим старшим братьям. А стоит гораздо дешевле. И тогда хватит на нормальную мать и нормальный БП. В противном случае ваше решение -- это деньги на ветер. Особенно без блока питания (мать без разгона еще так-сяк -- с пивом покатит)
Т.е. вы считаете, что главное купить БП?
На проце можно сэкономить немного - возьмие E8400. Он на 400 р. дешевле.
Да и видео можно подешевле взять, скажем ZOTAC или PALIT. Сэкономить можно 1000р.
Ну вот как-то так:
M/B ASUSTeK P5QL Pro (RTL) Socket775 <P43> PCI-E+GbLAN SATA ATX4DDR-II<PC2-8500> 102$ (P5Q кончились у них)
CPU Intel Core 2 Duo E8400 BOX 3.0 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц 775-LGA 223$
HDD 250 Gb SATA-II 300 Seagate Barracuda 7200.10 <ST3250410AS> 7200rpm 16Mb 54$
Kingston <KVR800D2N6/2G> DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400> CL6 33.5$ x2
1Gb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce 9800GT> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI 187$
Miditower Thermaltake <VG8000BNS> Black WingRs 101 ATX без БП 56$
Блок питания Chieftec <GPS-500ABA> 500W ATX (24+8+4+6пин) 73$
Всего : 762 у.е. 21717 руб. 0 коп.
ЗЫ, забыл дисковод - +600-800р.
E7200 - НЕ лучший совет, до разогнаного E8400 ему далеко будет, и на пределе разгона тоже не рекомендуется, лучше E8400 и материнку P5Q, если денег нехватает, то можно и P5K. Тоже нормально разгонит процессор.
Корпус можно подешевле и БП хорошего производителя 450 Ватт хватит.
Если комп для игр, то видеокарту ниже 4850 (512 Мб) не надо брать
http://www.overclockers.com.ua/cpu/info/compare/
Сравните... Я понимаю, что 8400 мощнее. Но настолько ли он лучше при ограниченном бюджете? Как я уже говорил, при разгоне Е7200, видеокарта в 3D Mark Vantage не отозвалась повышением прозводительности -- то есть его мощности хватает в номинале. Разгон отзовется в некоторых играх, грузящих проц.
http://www.overclockers.ru/cpubase/...ms=25&showother=ON&showcoms=ON&action=results
http://www.overclockers.ru/cpubase/...items=25&showonlylab=&search_mark=&search_mb=
Первая ссылка -- Е8400. Вторая -- Е7200
Как несложно заметить, с Е8400 используются чаще комплектующие круче. Потому разгону ничего не мещает. На Е7200 все отмечают две причины -- не хочу дальше гнать или мешает память/БП.
А так они практически одинаковы...
